论坛算法工具链在GPU docker 环境下运行模型训练时CUDA error
默认937922024-12-14
67
在OE J6E GPU Docker 环境下, 按 Horizon Torch Samples 做QAT 训练时,出现如下错误:
RuntimeError: CUDA error: invalid device ordinal CUDA kernel errors might be asynchronously reported at some other API call, so the stacktrace below might be incorrect. For debugging consider passing CUDA_LAUNCH_BLOCKING=1. Compile with `TORCH_USE_CUDA_DSA` to enable device-side assertions.
详细错误记录请看附件。
在同一环境下检查
结果为 真
运行
>>> import torch
>>> print(torch.rand(2,3).cuda())
可输出
tensor([[0.0229, 0.4223, 0.2337], [0.4514, 0.2438, 0.6422]], device='cuda:0')
    收到!
    2024-12-14
    是不是设置的用于训练的 GPU 设备编号超出了当前环境实际可用的 GPU 设备范围。比如,系统只有 4 块 GPU(设备编号为 0 - 3),但代码里却指定了设备编号为 5 的 GPU 来运行任务。检查一下呢
    2024-12-14
    • 默认93792回复HuangHui:
      是的,谢谢
      2024-12-15
