论坛底层软件J6E0930BSP编译报错
J6E0930BSP编译报错
默认708482024-11-20
91
14
1. 硬件获取渠道及型号: J6E 供应商购买
2. 系统镜像版本: 0930
3. 问题模块: BSP编译
4,问题描述:
用0930的基线代码和docker镜像,编译时报错:
docker镜像:
编译操作:
1,source envsetup.sh lunch : 选1
2,bddisk
编译报错如下:
Python3 virtual environment is NOT properly set up!
然后执行bash install_host_deps.sh脚本
最后报错:
ERROR: cannot install -r build_tools/hobot_tools/requirements.txt (line 12) and cryptography==40.0.2 beecause these package versions have conflicting dependencies.
The conflict is caused by:
       The user requested cryptography==40.0.2
       pyopenssl 24.2.1 depends on cryptography= 41.0.5
编译主机用的:win10下的WSL2安装的ubuntu 22.04
  • 默认70848
    补充一下:0630的基线可以编译,0930的报以上错误
    2024-11-20
    • 费小财回复默认70848:
      你试试: 把requirements.txt里面的cryptography那行删除就好了
      2024-11-20
    • 默认70848回复费小财:
      删掉也不行,改成 cryptography==41.0.5也不行,leimu_org.svg
      2024-11-20
    • 费小财回复默认70848:
      删了也还是这个错误吗
      2024-11-20
    • 费小财回复默认70848:
      你改后,把out 删了,重新开个窗口再来试试应该就好了
      2024-11-21
    • 默认70848回复费小财:
      每次修改完都是删除out后再编译的,不知道问题出在哪里
      2024-11-21
    • 费小财回复默认70848:
      你的docker没升级,发布的版本里面有docker的,你把docker也升级下
      2024-11-21
    好像需要重新适配下python的环境的
    2024-11-20
    • 默认70848回复费小财:
      编译需要的环境是不是都在docker镜像里面配置好了啊,我同事也是用这个镜像可以编译成功
      2024-11-20
    • 默认70848回复默认70848:
      怎么重新适配python的环境啊?zuoyi_org.svg
      2024-11-21
  • zhangyan04
    重新安装下cryptography,现在host端版本低了,依赖更高版本了
    2024-11-20
    • 默认70848回复zhangyan04:
      怎么重装cryptography啊,按道理这个是不是应该用docker镜像里面的环境,不用host的?
      2024-11-20
    • zhangyan04回复默认70848:
      直接更新host端的版本就行,进docker环境里能用上
      2024-11-20
      我在host安装install_host_deps.sh安装完成了,执行bddisk还是提示Python3 virtual environment is NOT proerly set up!
      2024-11-21
