论坛底层软件[ECC ] J6E 基线 UFS/EMMC 是否包含了ECC 校验
卖报小郎君2024-11-07
103
1. 硬件获取渠道及型号:
SIP 板+自研板,J6E
2. 系统镜像版本:
地平线释放基线930
3. 问题模块:
UFS 以及EMMC 是否包含了ECC 校验
4. 问题描述:
地平线基线中是否包含了ufs 以及emmc的ecc 呢?
我在uboot 代码中只看到了ddr 内存相关的ecc 校验机制
    包含的,有硬件的ecc的
    2024-11-07
    • 卖报小郎君回复费小财:
      你好,请问一下这个硬件ecc是指存储芯片做的ecc吗?
      j6 soc 代码这边是否需要配置什么呢?默认是否开启了呢?
      2024-11-07
    • guo回复卖报小郎君:
      只有DDR上ECC是host侧配置的Inline ECC吧,默认是开启的。
      storage的EMMC和UFS类型的存储器件需要存储器件硬件本身支持和开启,一般应该都支持的。
      2024-11-07
    • 卖报小郎君回复guo:
      看基线代码以及内核日志,j6 没有设置 ufs/emmc 的ecc
      root@hobot:~# dmesg | grep -i ecc
      [  0.044515] ramoops: using 0x400000@0x80000000, ecc: 0
      [  2.954660] systemd[1]: systemd 252.22-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
      [  3.859025] [I|ISP|isp_stl_ecc.c+355]: [hw0]isp_ipe_vir = 0000000003ffa894
      [  4.327794] [I|ISP|isp_stl_ecc.c+355]: [hw1]isp_ipe_vir = 00000000bfde4021
      这块ecc 是直接有存储芯片的固件开启的吗?和J6 无关?
      2024-11-07
    • 卖报小郎君回复卖报小郎君:
      这边板端使用的ufs 和emmc 芯片与地平线参考板保持一致。
      在j6 平台离线安装mmc-utils 工具,
      通过 mmc extcsd read /dev/mmcblk0 检查mmc 存储芯片的状态,
      发现是没有ecc 相关的状态的。
      离线安装smartmontools 工具
      smartctl --all /dev/sda 检查ufs的状态,
      发现不支持smart 功能
      === START OF READ SMART DATA SECTION ===
      Current Drive Temperature: 0 C
      Drive Trip Temperature: 0 C
      Error Counter logging not supported
      看起来 存储芯片无相关ecc 校验功能
      2024-11-07
