论坛算法工具链OE包中不包含bevformer模型
OE包中不包含bevformer模型
XR2024-11-06
133
1. 芯片型号:J6
2. 天工开物开发包 OpenExplorer 版本:例如J6_V3.0.17
3. 问题定位:例如模型转换、板端部署
4. 问题具体描述:OE包中不包含bevformer相关模型和代码,请问是否可以提供新的OE包或者提供模型以及相关依赖库及代码?
    你好:
    1. J6-3.0.17的工具链版本中是包含了bevformer的代码的,因为他们是以qat示例的形式存在的,所以你需要保证自己安装的dockers是GPU版本(GPU版本的docker中才默人安装有hat的pyhton包)。
    2. 路径信息如下:
    3. 工具链示例:/open_explorer/samples/ai_toolchain/horizon_model_train_sample/scripts/configs/bev/bevformer_tiny_resnet50_detection_nuscenes.py
    4. 源代码: /usr/local/lib/python3.10/dist-packages/hat/models/task_modules/bevformer
    5. 工具链目前已经升级到了3.0.22,新的版本修复了之前版本的一些问题,同时如果有了新的问题,方便研发基于新的版本处理问题,所以建议你升级版本。
    2024-11-07
    • XR回复HuangHui:
      如果我使用J6-3.0.17版本工具链,需要通过哪些脚本导出bevformer对应的hbm模型呢?
      2024-11-07
    • 默认77792回复HuangHui:
      同J6-3.0.17版本,但/open_explorer文件夹下是空的,/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/hat/是有代码的,该怎么办昂
      2024-11-13
    • HuangHui回复默认77792:
      docker容器中/open_explorer下面是OE包的示例代码,怎么回事空的呢,建议你先看一下工具链的用户手册,了解一下基础环境的搭建哈!
      2024-11-13
    • HuangHui回复XR:
      1. 直接的hbm文件可以参考https://developer.horizon.auto/bbsdetail?bid=643772308015493120获取。
      2. 如果你要自己训练编译,可以参考用户手册Horizon Torch Samples章节,也可以参考https://developer.horizon.auto/bloggerdetail?bid=608626089830907904
      2024-11-13
    收到
    2024-11-06
