论坛底层软件J5相机适配问题
J5相机适配问题
解答中
默认823682024-10-17
11
按照OE中的目标检测全链路文档实现了网络回灌demo,
现在想用手头的相机接入做实时检测,按照文档修改:
  • max9296+ar0233(SENSING Fov216)
  • configs/vio/j5_vio_config.json文件中config_index设置为0。
  • configs/vio/vin/camera/j5_camera_source.json文件中cam_index设置为0。
板端跑run_sample.sh的脚本会报错,发现相机模组为SG2-OX03CC-5200-GMSL2F-Hxxx,不是AR0233.
请问J5是否支持这个相机模组,以及需要如何更改配置文件?
    您好,此处截图为 coredump,应该跟哪个模组可能关系不大,需要先解该coredump问题吧?
    另外您这颗模组应该是 ovx3c 模组,需要对应在 j5_camera_source.json 文件中修改sensor_name使用ovx3c,同时对应适配相应的配置。
    2024-10-25
