论坛底层软件请教点亮IMX390需要设置的gpio,具体对应哪两个pin脚
szc2024-09-29
87
17
1. 硬件获取渠道及型号:
立昇智能科技提供的J5 SOM EDK
2. 系统镜像版本:
3. 问题模块:
vpm
4. 问题描述:
请教点亮接入rx3的IMX390需要设置下面的两个gpio。这个具体对应哪两个pin脚呢?是摄像头软排线中的pin脚吗?
如果是接入rx0,需要设置哪两个gpio呢?
就是用例
/app/bin/vps/vpm/cfg/evm/sen_cimdma_pym2_1080p_imx390_gdc_nano 中
onimx390.sh 配置的gpio
cd /sys/class/gpio/
echo 481 > export
cd gpio481/
echo out > direction
echo 1 > value
cd /sys/class/gpio/
echo 482 > export
cd gpio482/
echo 1 > value
    这个gpio的pin脚是跟着硬件走的,你们有改硬件的吗还是说这个gpio不生效的?
    2024-09-29
    • szc回复费小财:
      没有修改硬件,gpio是生效的,可以点亮imx390摄像头。想知道gpio对应哪两个pin脚。rx0又是对应哪两个gpio。
      2024-09-29
    • 费小财回复szc:
      我这边也没看到原理图,看上去像是sensor的trigger pin跟err pin的
      2024-09-29
    • szc回复费小财:
      我没有J5的gpio手册,你有J5的gpio手册帮忙看下吗?如果连接serdes,需要配置serdes把gpio信号传给摄像头。
      2024-09-29
    • 费小财回复szc:
      你用的是什么转接板,或者接触器用的是啥
      2024-09-29
    • 费小财回复费小财:
      解串器用的是哪个的,还有就是连接的子板
      2024-09-29
    • szc回复费小财:
      你说的接触器是下面图中的内容吗?或者有查看方法吗
      2024-09-29
    • szc回复szc:
      2024-09-29
    • 费小财回复szc:
      就这2个gpio把
      2024-09-29
    • szc回复费小财:
      那就是trigger pin和err pin。 你知道rx0对应的两个gpio编号是多少吗?用例中只有rx3的gpio。
      2024-09-29
    • 费小财回复szc:
      这个是我们这边可以跑的配置文件
      你对着参考试试
      2024-09-29
    • szc回复费小财:
      这个看上去是解串器的gpio。不是soc的gpio。 可以通过GPIO手册找到gpio481和gpio482的功能,再找rx0上对应功能的gpio
      2024-09-29
    • 费小财回复szc:
      这个是解串器连着主板的吧,主要没明确你需求的是哪个,我们用的时候是通过配置主板的gpio给接触器用于控制sensor的
      2024-09-29
    • szc回复费小财:
      其实我现在想知道的是rx0对应的两个gpio是什么。我也是想通过配置主板的gpio给接串器用于控制sensor,解串器不是maxin的,我会另外配置解串器接收主板的gpio信号,然后传给加串器连接摄像头的排线pin脚。
      2024-09-30
    • 只蓝片羽回复szc:
      您好: 此处所用的gpio号 481/482 对应的pin名称应该是 DVP_IN_VSYNC / DVP_IN_HSYNC,可以结合硬件原理图再次确认是否准确,谢谢~
      2024-09-30
    • 费小财回复szc:
      嗯,你看看上面的配置,如果是J5 一样的硬件的话,gpio的口是一致的,你可以先试试吧
      2024-09-30
    • szc回复费小财:
      修改r x 0配置文件如下,会有 [S0] hw drop frame的错误打印。
      [12027.041842] vps mipi_dev0 stl: fifo full check done
      [12027.041864] vps mipi_dev0 stl: start done
      [12027.146643] [S0]hw drop frame
      [12027.146651] [P0]pym_handle_interrupt: lost frame end!!!
      [12027.146671] [S0]dma reset done
      [12027.213307] [S0]hw drop frame
      [12027.213313] [P0]pym_handle_interrupt: lost frame end!!!
      [12027.213331] [S0]dma reset done
      [12027.279967] [S0]hw drop frame
      [12027.279973] [P0]pym_handle_interrupt: lost frame end!!!
      [12027.279990] [S0]dma reset done
      [12027.313304] [S0] sw frame timeout
      具体配置文件的修改: cim_config.json 通过pym0_en输出,
      cim_config.json 文件:
      "pipeline0":{
      "cim": {
      "input": {
      "mipi": {
      "enable": 1,
      "width": 1921,
      "height": 1080,
      "format": 30,
      "vc_index": 0,
      "rx_index": 0,
      "channels": 1,
      "raw16_splict": 0,
      "dbg_clear": 0,
      "y_uv_swap": 0,
      "tag_enable": 0,
      "function": {
      "enable_frame_id": 1,
      "pack_mode": 0,
      "enable_bypass": 0,
      "enable_id_decoder": 0,
      "enable_pattern": 0,
      "hdr_mode": 0,
      "set_init_frame_id": 1,
      "set_bypass_channels": 1
      "output": {
      "pym": {
      "pym0_en": 1,
      "pym1_en": 0
      "isp0": {
      "isp_ch0": 0,
      "isp_ch1": 0,
      "isp_ch2": 0,
      "isp_ch3": 0
      "isp1":{
      "isp_ch0": 0,
      "isp_ch1": 0,
      "isp_ch2": 0,
      "isp_ch3": 0
      vpm_config.json
      "pipeline0": {
      "pym": {
      "pym_config": {
      "pym_hw_id":0,
      "pym_mode": 4,
      "output_buf_num": 6,
      "time_out": 6000,
      "y_hor_coeff4": 0,
      "y_hor_coeff3": 1,
      "y_hor_coeff2": 1,
      "y_hor_coeff1": 0,
      "y_hor_coeff0": 0,
      "y_ver_coeff4": 0,
      "y_ver_coeff3": 1,
      "y_ver_coeff2": 1,
      "y_ver_coeff1": 0,
      "y_ver_coeff0": 0,
      "c_hor_coeff4": 0,
      "c_hor_coeff3": 1,
      "c_hor_coeff2": 1,
      "c_hor_coeff1": 0,
      "c_hor_coeff0": 0,
      "c_ver_coeff4": 0,
      "c_ver_coeff3": 1,
      "c_ver_coeff2": 1,
      "c_ver_coeff1": 0,
      "c_ver_coeff0": 0,
      "y_right_shift": 2,
      "c_right_shift": 2
      "pym_ctrl": {
      "source_en": 1,
      "src_uv_bypass": 0,
      "src_in_width": 1921,
      "src_in_height": 1080,
      "src_in_stride_y": 1920,
      "src_in_stride_uv": 1920,
      "src_start_top": 0,
      "src_start_left": 0,
      "src_region_width": 1920,
      "src_region_height": 1080,
      "src_out_stride_y": 1920,
      "src_out_stride_uv": 1920,
      "suffix_hb_val": 68,
      "prefix_hb_val": 2,
      "suffix_vb_val": 20,
      "prefix_vb_val": 2,
      "pixel_num_before_sol": 16,
      "gs_max_layer_en": 5,
      "gs_en": 0,
      "gs_uv_bypass": 0,
      "gauss_info": [
      "gs_start_top": 0,
      "gs_start_left": 0,
      "gs_region_width": 960,
      "gs_region_height": 512,
      "gs_stride_y": 960,
      "gs_stride_uv": 960
      2024-09-30
