论坛算法工具链模型检查上板烧录
模型检查上板烧录
Lmh2024-09-27
72
J5 J5_OE_1.1.74
我们尝试跳过验证模型评价指标的阶段,先试着将模型编译出来烧录上板,出现了以下错误:
模型检查报错dict里面没有is_floating_point关键字(quantized_model是前面转换后的定点模型,example_input是我们自己定义的tensor列表。)
我们对quantized_model的生成,及torch.jit.trace函数进行了查看:
这里接受的model是要进行量化感知训练的模型。它可以是一个常规的 PyTorch torch.nn.Module 模型,也可以是 torch.fx.GraphModule 模型(通常通过 torch.fx 进行图级别的操作后得到的模型)。
trace函数是 PyTorch 中用于将一个函数或 nn.Module 模块转化为 TorchScript 的工具,通过记录张量操作生成可执行的 ScriptFunction 或 ScriptModule该函数适合用于只处理张量(Tensor)以及张量列表、字典或元组的代码,但是这里每种数据格式我们都进行了尝试,无法解决。
所以想要请教一下,这边是不是我们的qat_model或者是quantized_model的生成出现了问题,如果我们不使用Torch.nn.module中的基础模块去构建我们自己的深度模型的话,这里的prepare_qat_fx函数该如何使用?或者是有没有其他的替代函数?您这边是否可以给出相关示例?
技术深度解析征程5
    问题已经收到。
    2024-09-27
    “模型输入中并没有"is_floating_point"关键字”的问题,是使用的torch.utils.data.DataLoader 加载的输入数还是其它的函数接口,您可以参考一下这个问题的解答:https://developer.horizon.auto/developerForum?fullPath=/home/community/bbsdetail?bid=614651199691853824
    2024-09-29
    经沟通:跳过验证模型评价阶段进行烧录上板, 试着将模型编译出来烧录上板对于问题解决和工程应用无实际意义,该问题无效。
    2024-10-10
