论坛算法工具链CenterPoint示例代码咨询
CenterPoint示例代码咨询
默认411522024-08-05
190
12
下载最新版本OE代码阅读,在ddk/samples/ai_benchmark/code/src/method/qat_centerpoint_preprocess_method.cc的void QATCenterPointPreProcessMethod::GenFeatureDim5(float scale)函数中发现如下判断函数,想咨询下该判断是否必要?
if (config_->pillar_point_num[i] >config_->kmax_num_point_pillar_vec[j])
我理解pillar_point_num[i] 为当前voxel中的点个数,kmax_num_point_pillar_vec[j]为[0,20]的向量
征程5DSP
  • momo(社区版)
    hello,在用户手册中有前处理代码的解析,可以参考https://developer.horizon.cc/api/v1/fileData/horizon_j5_open_explorer_cn_doc/vdsp/dsp_example_doc/source/dsp_example.html#centerpoint
    2024-08-05
    • 默认41152回复momo(社区版):
      谢谢您的回复。有看到这个网页,但是没有对这行判断的解释,麻烦您帮忙看下。
      2024-08-05
    • clover回复默认41152:
      这个判断逻辑确实不是必要的,如果是原代码的逻辑,把 config_->kmax_num_point_pillar_vec[j]直接替换为 j 即可,定义的向量是多余的。另外这个if判断也可以完全去掉,参考如下:
      for (int i = 0; i voxel_num_; i++) {
          int idx = i * config_->kmax_num_point_pillar * config_->kdim;
          int num_points = config_->pillar_point_num[i];
          for (int j = 0; j num_points; ++j) {
      和源代码是等效的,其实就是对voxel中的有效点进行特征计算。
      2024-08-07
    • 默认41152回复clover:
      谢谢您的回复。另外想请教下,麻烦问下OE中包含hat路径下的内容么?比如想学习下hat/models/task_modules/lidar/pillar_encoder.py,但是我的路径下没有这个文件。
      2024-08-07
    • Pipeline回复默认41152:
      在docker下面路径可以查看源码:/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hat/
      2024-08-07
    • 默认41152回复Pipeline:
      谢谢,我的路径下h开头的只有hbdk/hbdk_model/horizon_nn/horizon_tc_ui,是因为我少下了那个package么,还是因为我没有插芯片?
      2024-08-07
    • momo(社区版)回复默认41152:
      你是docker还是本地环境啊?
      2024-08-07
      docker
      2024-08-07
    • momo(社区版)回复momo(社区版):
      本地环境就安装一下horizon_torch_samples.whl:
      2024-08-07
      如果docker确实没有,建议重新拉取,正常状态是有的,如下图:
      2024-08-07
      哦好 我尝试下 谢谢
      2024-08-07
    2024-08-15
