论坛算法工具链激光雷达 点云数据使用
激光雷达 点云数据使用
默认411522024-07-11
120
您好,关于激光雷达的点云数据,有三个问题想咨询下:
1.我们用的是AT128,角度获取时需要load矫正文件,请问有LUT硬件可被调用么?
2.如果我们想做多帧点云数据融合,像ICP/VICP之类算法有支持么?
3.上述两个问题,J6和J5的支持能力一样么?
另外:有两个问题想延伸请教下:
1.当前支持是pillar- based方案,后续有考虑voxel- based或point- based方案支持计划么?
2.点云数据使用时,为了配合camera帧率,一般都是使用IMU信息将点云warp到camera位置上么?还是将camera图像warp到点云上?
征程5征程6
    你好,关于这几个问题,我的理解是:
    1. J5/J6没有提供针对性的LUT硬件,但是你们可以利用J5/J6上的DSP来构建LUT“算子”,思想上可以参考10.4.1. 前言 — Horizon Open Explorer
    2. 目前没有你所说的ICP/VICP的算法,但是跟上面一样硬件加速器件J5/J6是有的,你可以通过DSP开发你的计算逻辑,用DSP来加速你的计算。
    3. J6和J5的在支持能力上都存在DSP,然后DSP算力上J6比J5强大。
    另外,
    1. 目前支持的确实是pillar- based方案,实际pillar 就是voxel =1的,所以voxel- based的也算支持吧,其他的参考方案暂时没有了。至于point- based 数据量太大再加上数据的不规则性(稀疏,无序等)不适合量产部署,暂时也没有相关考虑。
    2. 点云&camera这个一般都是对点云做warp吧,暂时没有更多输入。
    2024-07-12
    • 默认41152回复HuangHui:
      谢谢您的回复。
      2024-07-16
    问题已经收到,请稍等。
    2024-07-11
