论坛底层软件J6X IPC通信
J6X IPC通信
Damon_Gu2024-06-14
156
J6 Acore域与MCU域之间收发数据,在CPU 使用率到多少时会影响IPC之间的通信时延,是否有相关优化机制可供导入?
  • 清水河车爷
    在 J6 平台上,Acore 与 MCU 之间的双向通信时延会受到 Acore 的 CPU 使用率影响。通常,当 CPU 使用率超过 70-80% 时,IPC 通信时延可能显著增加。
    2024-06-14
    • Damon_Gu回复清水河车爷:
      会是什么量级,到10ms以内还是 ms级别?
      2024-06-14
    • MayIJn回复清水河车爷:
      ipc接收线程受负载影响较大,因为内核调度的及时性会受接收现线程的优先级影响。可以增大接收线程的优先级,最有效的方法就是将应用程序的接收线程调度策略设置为sched_fifo,优先级设为50左右就可以。
      2024-09-30
    从发帖到现在,我们应该是做了很多优化了。可以在最新的版本上试试
    2024-09-30
  • guo
    CPU的主要影响在中断的响应延迟和处理,优化方向也是这些。
    2024-06-14
    你好,
    你有在最新的系统上验证吗,有没有直观的数据,以及期望值
    2024-09-30
