论坛底层软件J6相机配置中路径问题
J6相机配置中路径问题
天准-传感器-金潇2024-06-11
239
在J5的相机配置中,如果我们想设置 相对路径,我们可以设置 "./cfg/"表示当前路径, "../cfg"表示上一级路径。 我们发现目前在J6中只能设置"./cfg",“../cfg”不再支持,这一块是否是这样呢?
    没有吧,这个应该是没问题的,你不行的时候有报错吗
    2024-06-11
    • 天准-传感器-金潇回复费小财:
      会提示找不到文件,文件结构和J5是一样的,不用怀疑真实有无此文件,是有的。
      2024-06-11
    • 天准-传感器-金潇回复费小财:
      另外,之前释放的资料中,也只介绍了./cfg这种目录,../cfg这种是没介绍的
      2024-06-11
    • 只蓝片羽回复天准-传感器-金潇:
      “相机配置中,想设置 相对路径”,具体是指哪个配置文件? 能描述一下么
      2024-06-14
    此处的“相机配置中,如果我们想设置 相对路径”,具体是指哪个配置? 这里是说传入的 hb_j6dev.json 这个路径不能带 ../ 么?
    2024-06-13
    • 天准-传感器-金潇回复只蓝片羽:
      你好是的,比如想在hb_j6dev.json中设置Mipi文件的路径,或者在vpm_config.json中设置Lpwm的路径,使用../都无法正确生效
      2024-06-18
