论坛底层软件J6 ISP规格
J6 ISP规格
李浩然2024-06-05
233
请介绍一下J6 ISP规格与之前是否有差异,调试是不是也不一样?
  • 清水河车爷
    J6采用Mali-C78AE,J5采用Mali-C71AE,二者主要性能对比如下:
    1.最大输入分辨率:5696*3328 4096*3072
    2.最大输出分辨率:4736*3328 4096*3072
    3.CFA pattern:RGGB/RCCB/RCCG/RYYCY RGGB/RCCB/RCCG/RGBIR/RCCC
    除此之外,C78AE在内部图像处理上也增加了不少功能,两者性能还是有很大差异。
    tunning工具大部分功能是可以用在J6 ISP调试建议还是使用最新版本。
    2024-06-06
    你好,
    ISP硬件主要包括如下feature:
    • Multi-camera support: 每ISP hardware IP,支持16路,在功能规划上,软件规划最大12路可接入sensor,另外4路跑safety slots。因此对外我们宣称每ISP hardware IP最大支持12路sensor的接入能力。
    • maximum resolution of 4096 * 2160。
    • Flexible Color Filter Array (CFA) pattern support:
    — RGGB
    — RCCB
    — RCCG
    — RYYCy
    • Sensor data format:
    Linear data: Raw 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24-bit。
    Companded data: Raw 8, 10, 12, 14,16-bit. Decompanding: Log-1, PWL
    调试的工具比如control tool hobot player都不能用J5的,得配套用新的版本
    2024-06-05
  • guo
    相对J5,ISP有很大性能提升,包括maximum resolution、最大带宽吞吐率、支持的最大通道数等等,调试方法上差不多吧。
    2024-06-05
  • Damon_Gu
    J5的ISP tunning工具大部分功能是可以用在J6 ISP调试上,这块可以联系地平线获取~
    2024-06-05
