论坛底层软件征程6硬件参数,硬件计算性能
征程6硬件参数,硬件计算性能
默认170882024-05-30
243
请问下, 能提供一下征程6硬件参数,硬件计算性能吗? 有哪些计算元件,分别作用是? 频率, 架构, 算力等等. 尤其是J6e.
评论8
  • 清水河车爷
    J6E GPU算力:G78AE 100 FP32 GFLOPS
    主频:0.8GHz
    核数:2 cores
    2024-05-30
  • 加格德尔
    最高支持3路X32 LPDDR5@6400Mbps,理论总带宽75GB/s。
    2024-06-03
    J6M 算力:单核:ARM A78AE 11.36 DMIPS/MHz
    主频:2.0GHz
    核心数:6 *A78
    总算力:= 11.3 * 2.0 * 6 = 136.32 KDMIPS
    J6E单核算力是J6M单核的3/4, 主频是1.5Ghz
    2024-05-30
    J6E的DSP使用的时Cadence公司的Vision Q8,只有一个DSP核,支持5路的超长指令字,128way 8-bit的SIMD,主频1GHz,片上内存有2个256KB的区域。
    2024-05-30
  • 默认17088
    J6E 的Gpu 支持编程吗? 使用OpenCL吗?
    请问J6E 的vdsp 是单核还是双核? OE文档上说的是双核, 评论说是单核
    2024-06-04
    • 我是默默回复默认17088:
      GPU:支持OpenCL;
      DSP:J6E 是单核,J6P是双核
      2024-06-14
  • Pipeline
    J6E CPU: 100KDmips,主频1.5Ghz BPU: 80TOPS
    2024-05-30
  • Pipeline
    • TAE(Tensor Acceleration Engine)负责 Tensor 计算加速
    • VAE(Vector Acceleration Engine)用于 Vector 计算加速,主要负责各种 element-wise 的运算操作
    • AAE(Auxiliary Acceleration Engine)是一些偏专用单元的集合,包括 Pooling、Resizer、Warping 等
    • DTE(Data Transformer Engine)单元用于处理数据 layout 变换
    • VPU(Vector Processing Unit)单元用于 Vector 浮点计算
    • SPU(Scaler Processing Unit)单元用于标量计算,支持处理 if 条件判断、loop 循环等
    2024-05-30
  • 默认17088
    各协处理器的资料能透露吗? GPU, DSP,BPU的架构,核心数量, 算力及Flops测算相关资料能提供一些吗?
    2024-05-30
