论坛底层软件征程6芯片图像处理性能
征程6芯片图像处理性能
跃行者2024-05-21
145
征程6芯片的图像处理能力如何,支持哪些功能,性能如何
  • Damon_Gu
    1. MIPI: 3x4-lane RX, 2x4-lane TX
    2. ISP (C78) 1.2Gpixel/s 同时处理4路8MP@30fps.
    3. GPU: 100 GFLOPS
    4. VDSP:Q8 64GFLOPS FP32
    5. VPU(编解码):
    6. H.264 / H.265 encoder, I/P/B, 8 / 1 0-bit (3pixel-4byte/1 pixel-2byte);
    7. Source buffer format: NVI 2 / NV21/ I420 / NV16 / NV61 /I422/YUYV
    8. H.264 / H.265 decoder, I/P/B, 8 / 1 0-bit (3pixel-4byte/1 pixel-2byte); Frame buffer format: NVI 2 / NV21/I420
    9. Up to 32 channels of multi-stream
    10. Encoder performance up to 4K@90fps
    11. Decoder performance up to 4K@90fps
    2024-05-22
    你好,
    图像处理会有对应的对外手册,整体的处理能力是有很大的提升的,如果你有具体想了解的我们可以细聊
    2024-05-21
    接上楼补充,还有一些图像处理IP:
    GDC:支持畸变矫正,4K@60fps;
    stitch:支持图像拼接,4K@60fps;
    YNR:2D/3D降噪增强,3M@120fps
    2024-05-24
  • 清水河车爷
    接楼上补充
    1.3路MIPI CDPHY RX(3*23.94Gbps)
    2.Display 最大支持 2 路 4K@60fps 显示输出
    3.支持 H.264/265/JPEG, 编解码带宽为 4K@90fps
    4.GPU:G78AE 2core主频800MHZ,算力100GFLOPS FP32带帧间测试
    2024-06-14
