论坛算法工具链PETR 参考算法的pos_embed输入准备问题
yy12342024-05-11
127
1. 芯片型号:J5
2. 天工开物开发包 OpenExplorer 版本:8 J5_OE_1.1.68
3. 问题定位:板端部署等
4. 问题具体描述:您好,请问地平线【参考算法】地平线 PETR 参考算法-v1.2.2,链接【参考算法】地平线 PETR 参考算法-v1.2.2 (horizon.ai) 最后转换成功板端hbm模型,板端除了图像输入,还有一个pos_embed的输入,这个输入怎么获取呢。
在论坛中有类似算法lss gkt ipm的非图像输入的参考。链接地平线bev参考算法板端输入数据准备教程 (horizon.ai)
参考这个教程,可以生成数据类型为float32的pos_embed.npy文件,此文件就是板端非图像的输入信息吗。但hbm模型的输入信息如下:
input[1]:
input source: HB_DNN_INPUT_FROM_DDR
valid shape: (1,256,60,20,)
aligned shape: (1,256,60,32,)
aligned byte size: 491520
tensor type: HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8
tensor layout: HB_DNN_LAYOUT_NCHW
quanti type: SCALE
stride: (491520,1920,32,1,)
scale data: 0.296522,0.296522.......(256个相同的scale)
也就是数据类型要求int8,上述输入准备教程中也有对浮点Points做量化的过程,量化的scale就是hbm模型中读出来的 0.296522吗?我这样对参考点量化成int8,这个过程哪里有问题吗?与教程中量化成int16比较,主要就改了clip的范围从int16变成int8,数据类型从int16变成int8。
(qat量化后的pth模型pc端推理正确,pc端推理的未经过post_progress的输出和板端hbm模型的原始输出不一致,所以我们怀疑是板端hbm模型的输入不对)
麻烦帮忙看一下,谢谢
scale = [0.296522]
points = np.load(path)
idx=int(path[-5])
points = points.transpose(0, 3, 1, 2) / scale[idx]
points = np.floor(points + 0.5)
points = np.clip(points, -128, 127)
points = points.astype(np.int8)
points.tofile(save_name+".bin")
评论8
  • GOYU\XU
    你好,目前你获取了float的pos_embed嵌入,但是板端部署输入需要为int8, 你将float pos_embed转为int8输入后,推理结果不一致?不知道我的理解对不对?
    2024-05-11
  • yy1234
  • GOYU\XU
  • yy1234
    petr的模型配置petr_efficientnetb3_nuscenes.py中没有get_grid_quant_scale()这个函数,应该是没有用到这个,也没有grid_size信息。而这个路径/horizon_j5_open_explorer_v1.1.68-py38_20231014/ddk/samples/ai_toolchain/horizon_model_train_sample/scripts/configs/bev下其它bev算法如detr3d,lss,ipm等都有用到这个函数。因此不知道生成的浮点的pos_embed.npy在板端怎么使用。hbm模型要求此输入为HB_DNN_TENSOR_TYPE_S8,应该怎么转换呢?或者这个数据类型在量化编译阶段在哪里可以自定义吗?我们是否可以改成浮点输入pos_embed信息?
    2024-05-11
  • yy1234
    @GOYU\XU 你好,pos_embed根据教程生成的应该是正确的。但hbm模型要求输入int8,float-int8损失太大了,请问这个数据类型在量化编译阶段在可以自定义?我们是否可以改成浮点输入pos_embed信息或者int16
    2024-05-13
  • GOYU\XU
    • 你好 pos_embed生成的顺序是,1. 参考地平线bev参考算法板端输入数据准备教程 (horizon.ai)获取points文件,然后就可以执行训练脚本下的/horizon_j5_open_explorer_v1.1.68-py38_20231014/ddk/samples/ai_toolchain/horizon_model_train_sample/scripts/tools/infer.py了,执行infer的时候保存下面这个:到文件中,上面保存数据时
    数据类型:模型输入需要S8,上面保存的应该就是int8的数据,如果不是int8, 就先量化成int8,数据shape: 保存时是按照valid_shape保存的,而模型input的shape需要与aligned shape一致。 目前模型的input source是DDR的,需要手动将valid chape padding 为 aligned shape, 最后保存成.bin给板端模型使用
    2024-05-15
  • yy1234
    好的,谢谢。我们的pos_embed文件已经正确生成了,但是生成的是float的,量化成int8上板后有部分损失。我看地平线的l地平线bev参考算法板端输入数据准备教程 (horizon.ai) 里面的板端部署模型的points都是量化成int16的,请问编译hbm阶段在哪里配置呢?
    point量化后值进行反量化后与浮点对比,我们发现确实有部分差异,甚至有部分量化时超过128被截断的值,因此pc推理的int infer模型与板端推理的hbm结果也有一点差异。所以想尝试修改hbm模型对point输入为int16或者float输入,去hat里看,好像最后到了.so的库里,请问是无法自行更改编译后数据输入类型吗,如果可以的话,如何修改呢?
    可以试试
    2024-05-17
