论坛算法工具链模型编译通过,上板运行报错
模型编译通过,上板运行报错
我爱邢宝宝i2024-03-19
143
1. 芯片型号:J5
2. 天工开物开发包 OpenExplorer 版本:j5_open_explorer_v1.1.68
3. 问题定位:板端部署
4. 问题具体描述:
运行命令./hrt_model_exec perf --model_file ../test_OE/VIT-B32.bin --core_id 1 --thread_num 1 --frame_count 10
运行信息:I0000 00:00:00.000000 1944 vlog_is_on.cc:197] RAW: Set VLOG level for "*" to 3
[BPU_PLAT]BPU Platform Version(1.3.3)!
[HBRT] set log level as 0. version = 3.15.40.0
[DNN] Runtime version = 1.22.6_(3.15.40 HBRT)
[A][DNN][packed_model.cpp:246][Model](2000-01-01,08:43:25.175.147) [HorizonRT] The model builder version = 1.21.6
Load model to DDR cost 8391.08ms.
I0101 08:43:26.732077 1944 function_util.cpp:327] get model handle success
I0101 08:43:26.732188 1944 function_util.cpp:660] get model input count success
I0101 08:43:26.732446 1944 function_util.cpp:691] prepare input tensor success!
I0101 08:43:26.732484 1944 function_util.cpp:697] get model output count success
 报错信息:[E][DNN][gather.cpp:47][Layer](2000-01-01,08:43:26.733.409) index: 4 out of range for : 49408
 [E][DNN][hbm_exec_plan.cpp:863][Plan](2000-01-01,08:43:26.733.455) Gather forward failed.
 [E][DNN][multi_model_task.cpp:1023][Task](2000-01-01,08:43:26.733.475) ri Start failed, ri_id: 1
E0101 08:43:26.733537 1965 function_util.cpp:611] hbDNNWaitTaskDone failed, error code:-6000012
评论9
    上面的回复我暂时看不懂啊,查看板卡版本信息的命令是:cat /etc/version
    例如:tztek@TADC-D52:~# cat /etc/version
    rex@rex release 20230228-162230
    下面的“20230228”是对应的日期
    2024-03-20
    方便提供文件和代码吗?
    2024-03-19
  • 我爱邢宝宝i
    链接:https://pan.baidu.com/s/1N2I6e0qUhryPjVneaUNEBA
    提取码:BJ40
    2024-03-19
    很可能是板卡系统没有更新,我们这边低版本的板卡也会报错,高版本的没有问题,你先查看一下你的板卡版本信息, 然后68版本的板卡信息在OE包的“bsp”文件夹下,若不是最新的,就更新一下,然后再试一试。
    2024-03-19
  • 我爱邢宝宝i
    Linux j5dvb 5.10.59-rt52 #4 SMP PREEMPT_RT Fri Mar 17 13:49:41 CST 2023 aarch64 GNU/Linux
    这个是用uname -a查的
    2024-03-20
  • 我爱邢宝宝i
    烦请空闲时间回复一下,看看是否要升级,谢谢
    2024-03-20
  • 我爱邢宝宝i
    gonghongyan@soc debug 20230317-134731
    谢谢啦
    2024-03-20
  • 我爱邢宝宝i
    板卡系统怎么更新呢
    2024-03-21
    系统软件更新方式有三种:
    1. 开发板端 使用OTA命令行升级。
    2. x86端 使用hbupdate工具采用OTA方式升级。
    3. x86端 使用hbupdate工具采用uart/uboot方式升级。
    具体可以参考OE包。
    2024-04-25
