论坛算法工具链Swin-T的输入shape限制
Swin-T的输入shape限制
HandsomeChen2024-03-08
80
1. 芯片型号:J5
2. 天工开物开发包 OpenExplorer 版本:例如 J5_OE_1.1.62
3. 问题定位:模型转换
4. 问题具体描述:我参考Swin-T示例算法,在config中对模型的输入尺寸做了一些改变,由(224,224,3)修改到(320,512,4),在调用compile_and_perf.py时会报错
Expected data shape range of model input tensor from pyramid "arg0[img]" is [[1, 4096],[1, 65536],[1, 65536],[1, 3]], but the data shape is [1,320,512,4]。
请问输入的C维度只能小于等于3吗?期待您的回复,谢谢
5. 如果提供的信息过多,建议进行打包并上传附件至百度网盘
    应该是的,看这个报错的log,第四维的值在1-3之间,而您的值是4,所以报错了。
    2024-03-08
    • HandsomeChen回复kotei左文亮:
      感谢您的回复,请问有什么办法可以转换输入尺寸C维度>3的Swin-T?为什么要有C
      2024-03-08
  • HandsomeChen
    将input_source由pyramid改为ddr可以解决这个问题。当input_source为pyramid时有C不大于3的限制。
    2024-03-12
    这个要去具体的分析这个网络了,可以尝试修改一下网络结构。
    2024-03-11
