专栏算法工具链如何在板端运行目标检测示例
如何在板端运行目标检测示例
学习新思想2024-03-06
142
OE包版本为1.1.68
在运行所给的mobilenetV1的分类示例时,最后将J5目录拷贝到板端,然后运行00_qucik_start中的run_mobilenetV1.sh脚本,其中脚本中的bin=../aarch64/bin/run_mobileNetV1_224x224这段的目录文件应该怎么样生成,还有lib的目录,如果我要在板端部署我自己的模型,得到.bin模型文件之后该如何在板端运行呢?
求大佬指点!
还有一个问题就是类似的,我在docker 镜像环境下生成的目标检测的.bin模型文件,如何在板端运行呢,这个官方没有给示例,目标检测模型我用的是OE包中 open_explorer/ddk/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample/04_detection/05_efficientdetd0的模型,已经生成了bin模型文件,而且在pc端已经可以跑单张图片了,就是不知道如何在板端部署和运行,求助!
附上算法工具脸上分类模型在板端部署的那一章内容和run_mobilenetV1.sh脚本文件
  • J6标定问题
    您稍等,我复现一遍您的问题
    2024-03-08
    • J6标定问题回复J6标定问题:
      1.../aarch64/bin/run_mobileNetV1_224x224这个可执行文件是/open_explorer/ddk/samples/ai_toolchain/horizon_runtime_sample/code/00_quick_start/CMakeLists.txt生成的 2.lib的目录是/open_explorer/ddk/samples/ai_toolchain/horizon_runtime_sample/code/CMakeLists.txt和/open_explorer/ddk/samples/ai_toolchain/horizon_runtime_sample/code/00_quick_start/CMakeLists.txt生成的
      2024-03-08
  • J6标定问题
    上面两个截图一个是生成run_mobileNetV1_224x224可执行文件的,另外是拷贝lib目录的,如果你需要在板端部署我自己的模型,export LD_LIBRARY_PATH=${lib}:${LD_LIBRARY_PATH},lib是包含上面三个库,以及你自己代码依赖的库,然后运行可执行文件就可以运行了
    2024-03-08
    • 学习新思想回复J6标定问题:
      好的好的明白了,非常感谢,请问一下目标检测的话可执行文件该怎么生成,没有找到相关的示例
      2024-03-08
  • J6标定问题
    在/open_explorerddk/samples/ai_benchmark/j5/ptq/script/detection/yolov5x是目标检测例子,但该代码都是通过配置文件进行模型预处理和后处理,集成性较好,可以进行参考。
    建议你使用这个示例9.1. 嵌入式应用开发指导 — Horizon Open Explorer,或者使用run_mobilenetV1.sh示例,检测和分类区别就在于预处理和后处理不一样。
    2024-03-08
