论坛算法工具链hb_mapper makertbin编译报错
我爱邢宝宝i2024-03-06
81
1. 芯片型号:J5
2. 天工开物开发包 OpenExplorer 版本:例如 J5_OE_1.1.40 等
3. 问题定位:模型转换
4. 问题具体描述:ERROR The input input_ids has the dynamic input_shape 1x0 but the dynamic batch dim is not the first dim, please configure the input_shape option and specify all the dynamic dims of this input
  • 我爱邢宝宝i
    checker时错误:ERROR *** ERROR-OCCUR-DURING {horizon_nn.build_onnx} ***, error message: The shape of model input:input_ids is [1, 0] which has dimensions of 0. Dynamic shape model can not be converted. Please specify input-shape parameter
    2024-03-06
    • 我爱邢宝宝i回复我爱邢宝宝i:
      您好,烦请空闲时间回复一下,咱们是不支持动态输入模型的编译吗
      2024-03-07
    这个应该是动态输入的维度出错了,维度的值是0,所以报错了。您再检查一下自己的模型 或者更换一个维度试一试。
    2024-03-08
  • 我爱邢宝宝i
    Dynamic shape model can not be converted. 那就是不支持动态输入的模型,只能转换为静态图的方式编译吗
    2024-03-09
    既然是出现这样的提升,那应该就是不支持动态维度输入。
    2024-03-11
