论坛算法工具链PTQ配置文件详解
PTQ配置文件详解
芯链情报局2023-09-01
518
目录
  • 1 参数总表
  • 2 参数具体说明
    • 2.1 模型参数组
    • 2.2 输入信息参数组
    • 2.3 校准参数组
    • 2.4 编译参数组
    • 2.5 自定义参数组
  • 3 性能/精度相关参数
    • 3.1 性能相关参数
    • 3.2 精度相关参数
  • 4 特性功能参数
    • 4.1 快速性能验证
    • 4.2 前处理归一化
    • 4.3 前处理Resize
    • 4.4 batch模型
    • 4.5 带宽优化
    • 4.6 推理抢占
    • 4.7 重新获取模型转换参数
大家使用地平线 PTQ 工具链进行模型转换时,都需要对应地配置一份 Yaml 文件,通过一些参数来告诉工具应该如何解析、校准和编译模型。下面我们将基于 J5 OE-v1.1.62 版本和 XJ3 OE-v2.6.2 版本详细介绍 Yaml 配置文件,官方说明文档请参考您当前版本的对应章节。
**1 参数总表** 将先通过一个简洁的表格,对所有的配置参数进行整理,帮助大家建立初步认知,了解它们的基础作用、适配平台,以及是否必选;
**2 参数具体说明** 将对所有参数一一展开介绍,帮助大家更全面地了解其使用场景和配置方法;
**3 性能/精度相关参数** 将归纳整理所有与性能/精度相关的参数,请确保正确配置,避免形成错误的评测结果;
**4 特性功能参数** 将针对大家常用的一些功能特性抽离出对应参数,进行组合介绍,帮助大家更好地了解地平线 PTQ 工具链的能力。
1 参数总表
参数名称
参数作用
可选/必选
默认值
支持平台
模型参数组
prototxt
指定 Caffe 浮点模型的 prototxt 文件名称
两种模型二选一
XJ3、J5
caffe_model
指定 Caffe 浮点模型的 caffemodel 文件名称
XJ3、J5
onnx_model
指定 ONNX 浮点模型的 onnx 文件名称
XJ3、J5
march
指定产出混合异构模型需要支持的平台架构
必选
XJ3、J5
output_model_file_prefix
指定转换产出混合异构模型的名称前缀
可选
model
XJ3、J5
working_dir
指定模型转换输出的结果的存放目录
可选
model_output
XJ3、J5
layer_out_dump
指定混合异构模型是否保留输出中间层值的能力
可选
False
XJ3、J5
output_nodes
指定模型的输出节点
可选
XJ3、J5
remove_node_type
设置删除节点的类型
可选
XJ3、J5
remove_node_name
设置删除节点的名称
可选
XJ3、J5
debug_mode
保存用于精度 debug 分析的校准数据
可选
XJ3、J5
set_node_data_type
指定算子 int16 输出,其功能已合入 node_info
可选
J5
node_info
指定算子 int16 输入输出,或强制算子在 CPU 或 BPU 上运行
可选
J5
输入信息参数组
input_name
指定原始浮点模型的输入节点名称
可选
XJ3、J5
input_type_train
指定原始浮点模型的输入数据类型
必选
XJ3、J5
input_layout_train
指定原始浮点模型的输入数据排布
必选
XJ3、J5
input_type_rt
转换后混合异构模型需要适配的输入数据格式
必选
XJ3、J5
input_layout_rt
转换后混合异构模型需要适配的输入数据排布
可选
XJ3、J5
input_space_and_range
指定输入数据格式的特殊制式
可选
regular
XJ3、J5
input_shape
指定原始浮点模型的输入数据尺寸
可选
XJ3、J5
input_batch
指定转换后混合异构模型需要适配的输入 batch 数量
可选
XJ3、J5
norm_type
在模型中添加的输入数据预处理方法
可选
no_preprocess
XJ3、J5
mean_value
指定预处理方法的图像减去的均值
可选
XJ3、J5
scale_value
指定预处理方法的数值 scale 系数
可选
XJ3、J5
校准参数组(所有参数并非独立可选,不能都不配置)
cal_data_dir
指定模型校准使用的标定样本的存放目录
可选
XJ3、J5
cal_data_type
指定校准数据二进制文件的数据存储类型
可选
XJ3、J5
preprocess_on
开启图片校准样本自动处理
可选
False
XJ3、J5
calibration_type
校准使用的算法类型
可选
default
XJ3、J5
max_percentile
用于调整 max 校准的截取点
可选
1.0
XJ3、J5
per_channel
是否对 featuremap 的每个 channel 分别校准
可选
False
XJ3、J5
run_on_cpu
强制算子 CPU 运行,其功能已合入 node_info
可选
XJ3、J5
run_on_bpu
强制算子 BPU 运行,其功能已合入 node_info
可选
XJ3、J5
optimization
提供多种性能/精度的调优手段
可选
XJ3、J5
编译参数组(要求至少有一个参数,不能都不配置)
compile_mode
编译策略选择
可选
latency
XJ3、J5
balance_factor
balance 编译策略时的比例系数
可选
J5
debug
是否打开编译的 debug 信息
可选
True
XJ3、J5
core_num
模型运行核心数
可选
XJ3、J5
optimize_level
模型编译的优化等级选择
可选
O0
XJ3、J5
input_source
设置上板 bin 模型的输入数据来源
可选
XJ3、J5
max_time_per_fc
指定模型每个 function-call 的最大可连续执行时间(单位μs)
可选
XJ3、J5
jobs
编译 bin 模型时的进程数
可选
XJ3、J5
advice
提示模型编译后预估的耗时增加的情况(单位μs)
可选
XJ3、J5
自定义算子参数组(可以都不配置)
custom_op_method
自定义算子策略选择
可选
XJ3、J5
op_register_files
自定义算子的 Python 实现文件名称
可选
XJ3、J5
custom_op_dir
自定义算子的 Python 实现文件存放路径
可选
XJ3、J5
2 参数具体说明
2.1 模型参数组
  1. prototxt、caffe_model、onnx_model 用于配置模型文件。caffe1.0 模型仅配置 prototxt 和 caffe_model;ONNX 模型仅配置 onnx_model。例如 ONNX 模型配置:
  2. march 为必选参数,用于指定编译后生成的 .bin 模型需要部署的平台架构。J5 平台需配置为 bayes,XJ3 平台需配置为 bernoulli2。例如 J5 平台模型配置为:
  3. output_model_file_prefix 为可选参数,用于配置产出模型文件的名称前缀,默认值为 model。例如配置 mobilenetv1_224x224_nv12,那么工具产出的所有 ONNX 和 bin 模型文件均以此为前缀:
  4. working_dir 为可选参数,用于配置产出物存放的路径,默认值为 model_output。若该目录当前不存在,则工具会自动创建。
  5. layer_out_dump 为可选参数,用于指定混合异构模型是否保留输出中间层的能力。如果配置为 True,则从 ***_quantized_model.onnx 模型开始会为每一层都增加输出节点,如下图所示。该功能主要用于配合 vec_diff 向量比较工具(J5 链接;XJ3 链接)使用,但由于该工具增加的输出节点过多,所以其实不太推荐。如果需要比对整个模型在开发机 python 端和开发板 C++ 端的一致性,更建议使用 hb_verifier 工具(J5 链接;XJ3 链接);如果需要比对某一层的输出,则建议使用下一个 output_nodes 参数。
  6. output_nodes 为可选参数,用于指定模型的输出节点。以 03_classification/01_mobilenet 分类模型为例,若配置如下,则从 _original_float.onnx 模型开始即会增加这两个输出节点。
  7. remove_node_type、remove_node_name 为可选参数,无默认值。用于将模型首/尾部,与输入/输出相连接的某种或某个算子,从模型中删除。目前支持删除的节点类型包括 “Quantize”、“Dequantize”、“Cast”、“Transpose”、“Reshape”、“Softmax”。其中,Quantize 和 Dequantize 节点无法从转换日志中查看到节点名称,需要使用 hb_perf 工具(J5 链接;XJ3 链接)可视化 bin 模型查看。以下提供了两种配置方式(请注意节点顺序),均可删除 mobilenetv1 模型尾部的 Softmax 和 Dequantize 节点。
    删除成功后可在转换日志中查看到如下打印:
hb_perf 可视化删除节点前后的 bin 模型:
注意,Quantize、Dequantize 节点默认集成在模型中使用 CPU 计算,但更加高效的方式是删除后合入前后处理代码中,避免冗余的数据遍历操作。更多说明可见:反量化节点的融合实现。
  1. debug_mode 为可选参数,无默认值。该参数用于配合精度 debug工具(J5 链接;XJ3 链接,也可参考社区文章:PTQ精度Debug工具)使用,分析时应配置如下:
  2. node_info 为 J5专用 的可选参数,且 仅支持 ONNX 模型。该参数用于配置指定算子的输入输出数据类型为 int16,以及强制指定某些算子在 CPU 或 BPU 上运行。具体支持配置的算子请见算子约束列表(J5 链接;XJ3 链接)。例如通过如下配置,可将 03_classification/10_vargconvnet 模型尾部的 Reshape 算子合入上层 Conv,并以 int16 精度输出。
2.2 输入信息参数组
本节将以 05_miscellaneous/04_multi_input_example 多输入模型为例进行说明
  1. input_name 用于指定模型输入节点的名称。当原始模型只有一个输入节点时,可以不配置,工具自动解析;多输入时则必须配置,如本例为:
  2. input_shape 用于指定模型输入节点的数据尺寸。当模型输入为静态尺寸则为选配,工具自动解析;若模型输入为动态尺寸,则必须配置。且模型若为多输入,还应与 input_name 保持顺序一致。本例为静态尺寸,可以不配置,也可以按序配置如下:
  3. input_type_train、input_layout_train 为必选参数,用于配置模型训练时的输入数据类型和排布。若模型为多输入,还应与 input_name 保持顺序一致。上例可配置为:
  4. input_type_rt 、input_layout_rt 用于配置 .bin 模型部署时 runtime 数据的类型和排布,前者为必选,后者为可选参数。若模型为多输入,还应与 input_name 保持顺序一致。上例可配置为:
  5. input_space_and_range 为可选参数,用于配置 input_type_rt: nv12 时的数据制式。若配置为 regular,则数据范围是 [0, 255];若配置为 bt601_video,则数据范围有一定压缩,是 [16, 235]。该参数默认值为 regular,通常都无需配置。
  6. input_batch 为可选参数,默认值为 1。当模型为单输入,且 input_shape 第一维为 1 时,可使用该参数将模型编译为 batch 模型,目前支持配置范围为 [1-4096]。例如想编译一个 batch4 的单输入模型,可配置如下,更多信息可见本文 4.4 节。
    注:多输入模型尚不支持 input_batch 参数配置,但 batch 的多输入模型支持配置 input_shape 参数说明其 batch 大小。
  7. norm_type、mean_value、scale_value 为可选参数,用于配置输入数据的归一化操作,并将其插入在模型前端进行 BPU 加速。其中:
    • norm_type 默认值为 no_preprocess,所以若不配置,则表示不进行任何预处理,mean_value、scale_value 均失效;否则需对应配置。
    • 更多配置方式说明可见用户手册对应章节(J5 链接;XJ3 链接),本文 4.2 章节 也提供了一个具体示例,说明如何从训练代码换算到 yaml 中应该配置的参数值。如下为上例多输入模型的参数配置,其第一个输入节点的归一化操作即为 (x - 123.68) * 0.017。
2.3 校准参数组
  1. cal_data_dir、cal_data_type 用于指定校准数据存储的路径和类型。其中:
    • 若下文 calibration_type 校准方式为 load 或 skip,则两个参数均可以不配置;
    • 若校准数据为 JPEG 原图,且下文 preprocess_on 配置为 True,则 cal_data_type 可以不配置;
    • 若校准数据经过预处理,并以 np.tofile 保存(更多可见:图片校准数据准备问题介绍与处理),则 cal_data_type 会告知工具应以 float32 还是 uint8 类型读取;若未配置,并在非 load/skip 校准方式下,则工具会解析存储文件夹名称的后缀是否为 _f32 来判断数据读取类型。当 cal_data_type 配置与后缀名冲突时,其优先级更高。
    • 若模型为多输入,则两个参数应与 input_name 保持顺序一致,上例多输入模型的配置如下:
  2. preprocess_on 为可选参数,默认值为 False,且仅适用于 4 维图像输入的模型,表示工具是否对图片进行自动处理,包括使用 skimage 读取图片,并 resize 到输入节点尺寸,用户可根据情况选择使用,通常为 False。
  3. calibration_type、max_percentile、per_channel 都用于配置模型的校准方式,其中:
    • 若都不配置,则默认会以 default 方式进行校准搜索;
    • 建议优先尝试 default(J5 链接;XJ3 链接)和 mix(J5 链接;XJ3 链接)校准,日志中会打印搜索到的校准方式。若校准结果不理想,建议参考该文章进行分析和调优:模型精度验证及调优建议;
    • max_percentile 仅能配合 max 校准使用,用于调整截取点,默认值为 1,常用配置包括 0.99999/ 0.99995/ 0.99990/ 0.99950/ 0.99900;
    • per_channel 可以配合任意非 default/mix 方式使用,用于控制是否针对 featuremap 的每个 channel 进行校准;
    • 若模型为 QAT 导出模型,则 calibration_type 配置为 load,其他参数不配置。
  4. run_on_cpu 为可选参数,无默认值,用于将指定算子强行从 BPU 回退至 CPU 使用 float32 类型进行计算,通常可以提升精度,但会降低性能,需综合考虑。模型精度不理想时,可基于 debug工具(J5 链接;XJ3 链接,也可参考社区文章:PTQ精度Debug工具)寻找量化敏感节点尝试回退。
  5. run_on_bpu 为可选参数,无默认值。某些算子出于精度考虑(J5 链接;XJ3 链接),或者因为被动量化逻辑(社区文章:模型转换工具链中的主动量化和被动量化逻辑),会默认运行在 CPU 上;但若符合 BPU 约束条件,也可以通过该参数强行指定在 BPU 上加速,通常可以提升性能,但会降低精度,需综合考虑。支持指定的算子可以在 算子约束列表(J5 链接;XJ3 链接)中通过 Ctrl+F 寻找“run_on_bpu”关键字获取。
  6. optimization 为可选参数,无默认值,用于提供一些性能/精度的调优手段,具体如下表:
    配置项
    作用
    XJ3
    J5
    set_model_output_int8
    设置模型为 int8 低精度输出
    支持
    支持
    set_model_output_int16
    设置模型为 int16 低精度输出
    不支持
    支持
    set_{NodeKind}_input_int16
    指定某类算子输入/输出 int16 量化, 如因节点上下文导致不支持,则会自动回退 int8 计算并打印 log
    不支持
    支持
    set_{NodeKind}_output_int16
    不支持
    支持
    set_Softmax_input_int8
    将 Softmax 算子量化成 int8 并在 BPU 上计算
    不支持
    支持
    set_Softmax_output_int8
    不支持
    支持
    asymmetric
    尝试开启非对称量化,在某些模型上可以提升量化精度;default 校准时会由算法自动选择,无法显性配置
    不支持
    支持
    bias_correction
    使用 BiasCorrection 量化方法,在部分模型上可以提升量化精度
    不支持
    支持
    lstm_batch_last
    针对 J5 BPU,当 LSTM 算子的 batch-input size 较大时, 可以将 batch 维度转换到 W 维度进行计算(保障等价性),更贴合硬件计算逻辑, 一些场景下可以实现推理性能加速
    不支持
    支持
  1. 上表 {Nodekind} 为标准 ONNX 算子类型写法,例如:Conv,Mul,Sigmoid 等(区分大小写)。 具体请参考 ONNX官方OP文档 或 算子约束列表(J5 链接;XJ3 链接)
  2. BPU 若以 Conv 结尾,默认会以 int32 高精度输出,其他算子均为 int8 低精度输出
2.4 编译参数组
  1. compile_mode 为可选参数,默认值为 latency。该参数用于选择编译策略以优化 性能(latency)、带宽(bandwidth),还是平衡两者(balance)为目标。若配置为 balance,就需要对应配置如下 balance_factor 参数。通常模型如果没有严重超过预期的带宽占用,建议优先使用 latency 编译策略。
  2. balance_factor 为可选参数,无默认值。若 compile_mode 配置为 balance,则必须对应配置此参数:配置为 0 即为带宽最优,对应 bandwidth 策略;配置为 100 即为性能最优,对应 latency 策略。更多说明可见本文 4.5 节。
  3. debug 为可选参数,默认值为 False,但建议配置为 True,编译后会在 html 静态性能评估文件中增加逐层的信息打印,可以帮助分析性能瓶颈。该参数开启后不会影响模型的推理性能,但会极少量地增加模型文件大小。
  4. core_num 为可选参数,默认值为 1。目前 J5 仅支持单核模型,可以不配置。XJ3 支持配置为 2,利用多个 BPU 核心同时完成一个推理任务,理想情况下,可在输入尺寸较大时得到 1.5 倍左右的 latency 加速。
  5. optimize_level 为可选参数,用于配置模型编译的优化等级,共有 O0~O3 四个选项,默认值为 O0,即不做任何优化,编译速度最快。O1 至 O3 随着等级升高,会有更大的优化搜索空间,更长的编译时间,以及预期更好的模型性能。前期验证功能建议使用低等级编译,最后部署需使用 O3 编译。
  6. input_source 为可选参数,无默认值,用于设置 .bin 模型的输入数据来源,工具默认会根据 input_type_rt 参数的值自动适配,通常无需用户手动配置。但针对 nv12/ gray 输入的模型,若在部署时希望使用 hbDNNRoiInfer 接口(J5 链接;XJ3 链接),由 BPU 自动完成 ROI 抠图 + Resize(非等比例,直接 Resize)功能,则需要显性配置,参考如下:
  7. max_time_per_fc 为可选参数,用于指定模型每个 function-call(BPU的执行粒度)的最大可连续执行时间,单位 μs。编译后的模型在 BPU 上推理时,会表现为 1 个或多个 function-call,默认值 0 表示不做任何限制;若配置 [1000, 4294967295] 范围内的其他值,则会限制每个 function-call 的最大执行时间,模型只有在单个function-call 执行完时才有机会被抢占。详细信息可见:模型优先级控制(J5 链接;XJ3 链接)。
  8. jobs 为可选参数,无默认值,用于指定模型编译时的进程数,需控制在机器支持的最大核心数范围内,一定程度上可加速编译时间,通常不配置。
  9. advice 为可选参数,无默认值,用于提示模型编译后预估的耗时增加的情况,单位 μs,不配置或配置为 0 时表示不开启。因为 BPU 在实际推理时,会对模型每一层有跨距对齐的要求,导致某些不满足的 OP 需要做 padding 操作,所以若配置其他任意正整数开启该功能,则工具会在编译过程中进行模型耗时分析,当某个 OP 的实际计算耗时与预估计算耗时偏差大于指定值时,就会打印相关 log,包括耗时变化、数据对齐前后的 shape、以及 padding 比例等信息。
2.5 自定义参数组
custom_op_method、 op_register_files、custom_op_dir 均为可选参数,且无默认值,分别用于指定 CPU 自定义算子的使用策略(目前仅支持 register),Python 实现文件的名称和存放路径。具体还请参考:自定义算子开发(J5 链接;XJ3 链接)。
3 性能/精度相关参数
3.1 性能相关参数
Yaml 参数中与模型性能相关的主要参数和影响如下,请基于使用场景正确配置:
模型参数组
march
配置错误会导致编译出其他平台模型,其算子支持和性能预估都会存在较大偏差
layer_out_dump
开启会导致模型每一层都输出,严重影响性能,请配置为 False
output_nodes
配置后会增加输出节点,降低一定的性能,非必需节点请勿随意配置
remove_node_type
目前支持删除的节点基本都运行在 CPU 上,通过合入前后处理等操作,可以提升整体性能;反量化节点合入后处理的详细说明可见:反量化节点的融合实现[注1]
remove_node_name
输入信息参数组
input_batch
针对大算力的 J5 平台,我们更建议小模型使用 batch 模式推理,从而提升计算/访存比,更多信息可见本文 4.4 节
校准参数组
run_on_cpu
主要用于精度调优,但将算子回退至 CPU 一定会降低性能,一是其执行效率远低于 BPU,二是 CPU 和 BPU 间的调度会增加量化/反量化计算(CPU执行),所以应尽量少用
run_on_bpu
将某些符合约束的 CPU 算子指定在 BPU 上运行,通常能够提升性能,但会引入一定精度损失,请综合考虑
optimization
提供模型低精度输出、lstm 特定场景优化等性能调优手段
编译参数组
compile_mode
默认配置为 latency 优先,但若存在严重超过预期的带宽占用,可配置为 bandwidth,此时性能会有所降低
core_num
仅 XJ3 支持配置为 2,可在输入尺寸较大时得到 1.5 倍左右的 latency 加速,但双核模型的端侧推理会同时占用两个 BPU 核心,其他模型无法同时运行,请综合考虑
optimize_level
部署应用时请用 O3 编译,虽然编译时间最长,但性能最佳
3.2 精度相关参数
当模型量化精度不符合预期时,请优先检查如下参数是否正确配置:
输入信息参数组
不同配置的数据范围不一样,请正确配置
norm_type
数据归一化操作,请和模型训练/推理时保持一致
mean_value
scale_value
校准参数组
preprocess_on
开启后工具会基于 skimage 读取图像并直接 resize ,若与训练/推理时的预处理操作不一致,会引入误差
run_on_bpu
指定某些算子运行在 BPU 上,通常能提升性能,但会降低精度
若已检查参数配置和 pipeline 代码均正确,可进行校准方式调试,推荐优先尝试 default 和 mix;若仍不满足预期,可使用精度 debug工具(J5 链接;XJ3 链接,也可参考社区文章:PTQ精度Debug工具)进行分析,并使用如下参数进行调优:
模型参数组
debug_mode
node_info
提供 int16 和 run_on_cpu 的配置能力
校准参数组
calibration_type
除了 default、mix,还支持 max、kl 校准
max_percentile
用于调整 max 校准截取点,常用配置包括 0.99999/ 0.99995/ 0.99990/ 0.99950/ 0.99900
per_channel
开启后会对 featuremap 的每个 channel 分别校准,可配合 max、kl 使用
run_on_cpu
通常用于将量化敏感节点回退至 CPU 提升计算精度
optimization
提供 int16、BiasCorrection 等多种精度调优手段
以下文章也提供了多个精度调优案例,以供参考:
  1. PTQ精度调优手段-设置bias_correction
  2. PTQ精度调优手段—设置Int16量化
  3. PTQ精度调优手段—YOLOv8x设置Int16量化
  4. 【PTQ精度debug示例】mnasnet_1.0_96精度问题分析
  5. 【PTQ精度debug示例】repvgg_b2_deploy精度问题分析
  6. 【PTQ精度debug示例】MobileVit_s精度问题分析
4 特性功能参数
本章节将针对常用的一些特性功能进行几种说明,帮助大家更好地理解和使用工具链,发挥其应有的功能。
4.1 快速性能验证
为了方便大家快速转换模型、验证性能,地平线提供了 preprocess_on、skip 两个参数帮助大家省去校准数据的准备环节。其中:
  1. preprocess_on 参数 仅适用于 4 维图像输入的模型,仍然要求准备好 JPEG 原始图片数据,但工具会自动完成 skimage 图片读取,并 resize 到输入节点尺寸。开启后无需再配置 norm_type、mean_value、scale_value、cal_data_type 参数;
  2. skip 参数适用于任何输入模型,无需再准备任何校准数据,工具会自动生成随机数据,并基于 max 方式校准,所以无需再配置 norm_type、mean_value、scale_value、cal_data_dir、cal_data_type 等参数。但显而易见,skip 校准的模型无法用于精度验证。
  3. 另外,J5 工具链 OE-v1.1.52 版本(XJ3 暂不支持)新增 fast-perf 功能,可以帮助用户跳过 yaml 配置,直接编译出性能最佳模型,其使用方法如下:
4.2 前处理归一化
对于图片输入模型,其训练和部署通常都不会直接输入 [0, 255] 范围的数据,而是将其归一化至 [-1, 1] 等类似区间,从而更有利于训练及量化。地平线工具链支持将数据归一化操作集成进模型前端,并通过 BPU 加速推理。以下示例说明了如何从训练代码换算至 yaml 中对应的参数值。
模型源码片段:
换算参数值:
Yaml 配置:
若您已通过 Yaml 配置将数据归一化集成进模型,那么请勿在模型外部重复操作,避免二次归一化。
4.3 前处理Resize
数据除了归一化,通常还会进行 Resize 操作,地平线目前提供了如下 3 种实现方式:
  1. 在 XJ3/J5 平台的视频通路上,均提供了 Pyramid 金字塔硬件,能够对摄像头采集的大分辨率数据执行 ROI 抠图 + Resize 操作,也是我们优先推荐、性能最高的方式。更多信息可见:J5 全流程示例解读;
  2. 对于上游模型检测出的 Bounding Box,使用 input_source 参数编译出的 resizer 模型(只支持 nv12/ gray 输入),可以使用 hbDNNRoiInfer 接口自动完成抠图 + Resize + 模型推理。更多信息可见:resizer模型使用与部署;
  3. 另外,J5 工具链 OE-v1.1.49b 版本新增 DSP 算子 hbDSPRoiResize,支持抠图 + 等比例 Resize。更多信息可见:在J5上使用DSP进行RoiResize。
4.4 batch模型
地平线支持将模型编译为 batch 模型,该功能主要应用于小模型场景,用于提升模型推理时的计算/访存比。相比于 XJ3,batch 模式在大算力的 J5 平台上会有更好的收益。您可参考用户手册的相关章节编译多 batch 模型(J5 链接;XJ3 链接),并参考社区文章 Batch模型推理 进行板端部署。
额外补充:
小模型在端侧部署也支持批量处理,从而减少 CPU 中断开销,可见:多模型批量推理。
4.5 带宽优化
除了性能和精度指标,带宽占用也是我们在系统方案中必须关注的一个指标。仅针对 BPU 模型部分,其带宽占用可通过 html 静态性能评估文件(模型转换后自动生成)获取。如下即为 04_detection/03_yolov5x 模型基于 latency 策略编译得到静态性能,可见其单帧推理的读写带宽约为 172.19 MB,直方图中峰值带宽为 9.81 GB/s。
同理可得该模型在如下编译策略下的指标,其中 balance 策略为 J5 平台 PTQ 工具链 OE-v1.1.62 版本新增功能,大家在实际使用中,可以根据模型情况进行调试,选择性能和带宽折中的方案。
compile_mode
balance_factor
latency (ms)
单帧读写带宽 (MB)
峰值带宽 (GB/s)
latency
25.01
172.19
9.81
balance
150.39
8.66
bandwidth
48.5
143.6
6.45
4.6 推理抢占
在模型部署层面,地平线支持通过 hbDNNTaskPriority 参数(J5 链接;XJ3 链接)控制推理任务的优先级,配置为最高 255 的即为抢占任务。而 Yaml 中的 max_time_per_fc 参数可将低优模型进一步拆分成多个 function-call,从而让抢占细粒更加精细。更多信息可见:模型优先级控制(J5 链接;XJ3 链接)。
4.7 重新获取模型转换参数
当我们丢失 yaml 文件,只有最后生成的 bin 模型文件时,地平线工具链也支持使用 hb_model_info 工具(J5 链接;XJ3 链接)重新获取该模型转换编译时的版本信息和参数配置,在 x86 平台执行以下命令即可:
执行后终端会有如下日志打印,本地也会生成 hb_model_info.log 的日志文件:
结束语
最后,非常感谢大家能抽出时间看到这里,也希望这篇文档能帮助您更好地理解和使用地平线 PTQ 工具链的使用方式!
评论0
