论坛算法工具链ddk_vcs使用问题及dnn安装
ddk_vcs使用问题及dnn安装
huayue2023-08-30
41
1.芯片型号:X3派
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:XJ3_OE_2.6.2b
3.问题定位:docker
4.问题具体描述:问题1:无法在docker 中安装dnn
root@1ca4fe569d19:/open_explorer# ddk_vcs list -l
Host package version: v2.6.2b
The following packages versions
Platform Local Package Version MD5
aarch_64 dnn_1.18.2b.tar.gz 1.18.2b 5283e522bf
x86_64_gcc5.4.0 dnn_x86_1.18.2b.tar.gz 1.18.2b fd4028ee64
root@1ca4fe569d19:/open_explorer# ddk_vcs install dnn_1.18.2b.tar.gz -p aarch_64
dnn_1.18.2b.tar.gz is not support
问题2:
本机会出现这个问题,具体怎么设置环境呀
ddk_vcs --help
Please set the value (xj3/j5) of environment variable DDK_VCS_MODE and run it again.
问题3:
在进行horizon_runtime_sample/code目录下的 build_xj3.sh 脚本运行 bash build_xj3.sh 出现
file COPY cannot find
"horizon_runtime_sample/code/deps_gcc9.3/aarch64//dnn/lib/libdnn.so":
No such file or directory.
dnn的lib怎生成呀
    您好,一般来说,正常启动docker之后,是不需要额外再安装dnn的。使用工具链时,请同时使用docker及对应版本的OE包。
    2023-08-30
    • huayue回复颜值即正义:
      ok,我再研究下
      2023-08-30
  • huayue
    问题2已解决
    https://developer.horizon.ai/api/v1/fileData/horizon_j5_open_explorer_v1_1_33_cn_doc/oe_mapper/source/env_install/ddk_vcs.html
    环境变量的设置方法:在sudo nano ~/.bashrc 中增加一行 export DDK_VCS_MODE=xj3 ,保存后,使用命令 source~/.bashrc 使其生效即可。
    2023-08-30
  • huayue
    问题3 已解决
    将文件horizon_xj3_open_explorer_v2.6.2b-py38_20230606/ddk/package/host/host_package/xj3_aarch64中的dnn_1.18.2b.tar.gz文件解压放在对应路径即可
    horizon_xj3_open_explorer_v2.6.2b-py38_20230606文件忘记那里下载的了,还要找下
    吐槽下:帮助文档与实际的安装包存在一些差异,如果有个安装包的内容的修改日志会更容易查找问题。也可能是我每找到
    2023-08-30
