论坛算法工具链【参考算法】地平线雷达多任务模型 lidar MultiTask 参考算法-v1.2.2
芯链情报局2023-07-28
371
在自动驾驶应用中,除了在2D图像中检测目标之外,还必须在3D空间中检测某些目标的类别,如汽车、行人、自行车等。LiDAR通过构建3D空间的点云,可以提供一种精确、高空间维度、高分辨率的数据,可以弥补对3D空间的距离信息。随着深度学习架构的进步逐渐出现了许多基于LiDAR的3D目标检测器。本文在Nuscenes数据集下基于pillar-based的lidar MultiTask算法的介绍和使用说明。
该示例为参考算法,仅作为在J5上模型部署的设计参考,非量产算法
0 性能精度指标
数据集 input_shape NDS infer 帧率(J5/双核) Nuscenes [1, 5, 40000, 20][40000, 4] 0.5753 24.51ms 98.72 模型配置:
点云数量 点云范围 Voxel 尺寸 最大点数 最大pillar数 检测类别 分割类别 300000x5(注1) [-51.2, -51.2, -5.0, 51.2, 51.2, 3.0] [0.2, 0.2, 8] 20 40000 10类(注2) 二分类(注2) 注
1:维度为(x,y,z,r,t),即:3维坐标、强度和时间
2:检测任务:["car","truck","construction_vehicle","bus","trailer","barrier","motorcycle","bicycle","pedestrian","traffic_cone"]
分割任务: ["others", "driveable_surface"]
1 模型介绍
Lidar多任务网络结构分为三个部分: - 体素化(pillar 化):将输入的5维原始点云转换为pillars特征; - PFN层:对pillars特征做特征提取,将C维提升至64维; - Scetter层:完成pillars特征到伪图像化的转换; - 深层特征提取和融合:将PFN层后的特征经过MixVarGENet+UNET提取高层语义特征; - 检测和分割任务:做多类别的3D目标检测(DepthwiseSeparableCenterPointHead)和二分类的分割任务(DepthwiseSeparableFCNHead),区分可行驶的区域。
1.1 模型改动点
在网络结构上,相比于官方实现,我们做了如下更改:
  1. 前处理 point encoder部分,仅使用5维点云特征(x,y,z,r,t),并做归一化处理, 浮点相比官方9维轻微掉点,对量化训练更友好;
  2. PillarFeatutreNet 中的 PFNLayer 使用 Conv2d + BatchNorm2d + ReLU,替换原有的 Linear + BatchNorm1d + ReLU,使该结构可在BPU上高效支持,性能提升;
  3. PillarFeatutreNet 中的 PFNLayer 使用 MaxPool2d,替换原有的 torch.max,便于性能的提升;
  4. Scatter过程使用horizon_plugin_pytorch实现的point_pillars_scatter,便于模型推理优化,逻辑与公版相同;
  5. 为遵循硬件对齐规则,减少padding造成无效的算力浪费,对于耗时严重的OP,采用H W维度转换的方式,将大数据放到W维度,比如1x5x40000x20 转换为 1x5x20x40000;
  6. unet 结构使用SeparableGroupConv2d代替conv2d,增加了多尺度的特征提取与融合,便于精度和性能的提升。
  7. Head部分,使用SeparableConvModule2d替换ConvModule2d,便于性能的提升。
1.2 源码说明
Config文件
configs/lidar_multi_task/centerpoint_mixvargnet_multitask_nuscenes.py 为 lidarMultiTask 的配置文件,定义了模型结构、数据集加载,和整套训练流程,所需参数的说明在算子定义中会给出。配置文件主要内容包括:
注: 如果需要复现精度,config中的训练策略最好不要修改。否则可能会有意外的训练情况出现。
Voxelization
该接口是在horizon-plugin中实现,preprocess实现voxelization过程,主要是将点云数据根据预设size划分为一个个的网格。凡是落入到一个网格的点云数据被视为其处在一个 voxel里,或者理解为它们构成了一个 voxel。voxelization的实现流程见下图:
对应代码:horizon_plugin_pytorch/nn/quantized/functional_impl.py的 _voxelization
对pillar特征归一化,可通过指定维度和范围值做归一化,有助于量化训练:
PillarFeatureNet
为了应用 2D 卷积架构,最终要实现将点云(P,N,5)转换为伪图像,整体步骤如下图:
伪图像处理包括三个步骤,stack pillars、learn features、pseudo image。PFN层主要完成learn features步骤,对应代码路径:hat/models/task_modules/lidar/pillar_encoder.py
该算法主要实现将点云数据的shape (1,D,N,P)经过pfn_layers后变换为(1,C,1,P)该算法主要实现将点云数据的shape (1,D,N,P)经过pfn_layers后变换为(1,C,1,P)-->(1,1,P,C)
对应代码:hat/models/task_modules/lidar/pillar_encoder.py
PointPillarScatter
该层实现伪图像转换的最后一个步骤。为了获得伪图片特征,将 P 转化为(W, H),由于预先设定pillar最大值以及去除了一些空pillar,因此P
对应代码: hat/models/task_modules/lidar/pillar_encoder.py
Scatter实现代码在horizon_plugin_pytorch下实现,见代码:
Backbone
Lidar多任务模型的backbone采用地平线基于J5硬件特性自研的MixVarGENet,该结构的基本单元为MixVarGEBlock。如下为MixVarGEBlock的结构图:
MixVarGEBlock由head op, stack ops,downsample layers,fusion layers四个基本模块组成。head_op 和stack_op都是由BasicMixVarGEBlock(如config文件中的mixvarge_f2,mixvarge_f4,mixvarge_f2_gb16)这样的基本单元构成,详情请参考:【参考算法】地平线 MixVarGENet 参考算法-v1.2.2
Lidar多任务模型中的配置见config文件的net_config字段,MixVarGENet的实现路径:hat/models/backbones/mixvargenet.py
Neck
特征融合部分采用了Unet结构,该结构为编码器-解码器结构,如下图所示:
上图为公版模型结构,地平线实现版本与公版逻辑上相同,实现上有差异,详见代码实现
其左半边为编码部分,通过下采样做深层特征的提取,右半边为解码部分,通过上采样再融合编码阶段的feature。在Unet中,地平线针对J5的硬件特性,选择SeparableGroupConvModule2d代替ConvModule2d,具体实现见:hat/models/necks/unet.py
Head
Lidar多任务模型的检测头为DepthwiseSeparableCenterPointHead,分割头为DepthwiseSeparableFCNHead
seg_head
Lidar多任务模型的分割头为DepthwiseSeparableFCNHead,conv为SeparableConvModule2d
对应代码:hat/models/task_modules/fcn/head.py
det_head
Lidar多任务模型的检测头为DepthwiseSeparableCenterPointHead,检测为多task检测,主要分为:
在nuscenes数据集中,目标的类别一共被分为了6个大类,网络给每一个类都分配了一个head,装在headlist中,而每个head内部都为预测的参数。
对应代码:hat/models/task_modules/centerpoint/head.py
forward时,经过共享的SeparableConv后,将feature再分别传入task_heads做task_pred。
在hat/models/task_modules/centerpoint/head.py的TaskHead对不同的task定义conv_layers:
Loss
seg_loss
seg_loss为CrossEntropyLoss,实现见:hat/models/losses/cross_entropy_loss.py
det_loss
det_loss为CenterpointLoss 由2部分构成:loss_cls+loss_reg。其中,loss_cls=GaussianFocalLoss;loss_bbox=L1Loss
对应代码:hat/models/task_modules/centerpoint/loss.py
2 浮点模型训练
2.1 Before Start
2.1.1 环境部署
lidarMultiTask示例集成在OE包中,获取方式见:J5芯片算法工具链OpenExplorer 版本发布
lidar_multitask 示例位于ddk/samples/ai_toolchain/horizon_model_train_sample下,其结构为:
release_models获取路径见:scripts/configs/lidar_multi_task//README.md
拉取docker环境
如需本地离线安装HAT,我们提供了训练环境的whl包,路径在ddk/package/host/ai_toolchain
2.1.2 数据下载
在开始训练模型之前,第一步是需要准备好数据集,我们在 nuscenes 数据集 下载 下载Full dataset (v1.0)以及nuScenes-lidarseg。
将下载的文件进行解压,lidar_seg/v1.0-trainval下的category.json 与 lidarseg.json 分别复制到nuscenes/v1.0-trainval 文件夹下,解压后的目录如下所示:
2.1.3 数据打包
为了提升训练的速度,需要对数据信息文件做了一个打包,将其转换成lmdb格式的数据集。其中, lidarMultiTask 模型只使用了 nuscenes 数据集的点云部分文件。只需要运行下面的脚本,就可以成功实现格式转换:
--src-data-dir为解压后的nuscenes数据集目录;
--target-data为打包后数据集的存储目录;
--version 选项为["v1.0-trainval", "v1.0-test", "v1.0-mini"],如果进行全量训练和验证设置为v1.0-trainval,如果仅想了解模型的训练和验证过程,则可以使用v1.0-mini数据集; v1.0-test数据集仅为测试场景,未提供注释
数据集打包命令执行完毕后会在target-data-dir下生成train_lmdb和val_lmdb,train_lmdb和val_lmdb就是打包之后的训练数据集和验证数据集为config中的data_rootdir:
2.1.4 meta文件夹构建
在tmp_data/nuscenes/下创建meta文件夹,将下载的nuScenes-map-expansion-v1.3.zip和v1.0-trainval_meta.tar压缩包解压至meta文件夹下,当前的目录结构为:
2.1.5 数据生成
为了训练 nuscenes 点云数据,还需为 nuscenes 数据集生成每个单独的训练目标的点云数据,以及需要为这部分数据生成 .pkl 格式的包含数据信息的文件。通过运行下面的命令来创建:
执行上述命令后,生成的文件目录如下:
其中 tmp_nuscenes/lidar/nuscenes_gt_database 的 .bin 格式的文件为生成的gt_database;nuscenes_gt_database 和 nuscenes_dbinfos_train.pkl 是训练用于采样的样本;文件保存目录可通过--out-dir更改。
2.1.6 config配置
在进行模型训练和验证之前,需要对configs文件中的部分参数进行配置,一般情况下,我们需要配置以下参数:
  • device_ids、batch_size_per_gpu:根据实际硬件配置进行device_ids和每个gpu的batchsize的配置;
  • ckpt_dir:浮点、calib、量化训练的权重路径配置,权重下载链接在config文件夹下的README中;
  • data_rootdir:打包的lmdb数据集路径配置;
  • meta_rootdir :meta文件夹的路径配置;
  • gt_data_root:nuscenes_gt_database的上一层路径
  • infer_cfg:input_points为点云输入,做结果可视化时需要配置
2.2 浮点模型训练
在configs/lidar_multi_task/centerpoint_mixvargnet_multitask_nuscenes.py下配置参数,需要将相关硬件配置device_ids和权重路径ckpt_dir数据集路径data_rootdir配置修改后使用以下命令训练浮点模型:
2.3 浮点模型精度验证
通过指定训好的float_checkpoint_path,使用以下命令验证已经训练好的模型精度:
验证完成后,会在终端输出float模型在验证集上的检测精度。
3 模型量化和编译
模型上板前需要将模型编译为.hbm文件, 可以使用compile的工具用来将量化模型编译成可以上板运行的hbm文件,因此首先需要将浮点模型量化,地平线对lidarMultiTask模型的量化采用horizon_plugin框架,通过Calibration+QAT量化训练和转换最终获得定点模型。
3.1 Calibration
为加速QAT训练收敛和获得最优量化精度,建议在QAT之前做calibration,其过程为通过batchsize个样本初始化量化参数,为QAT的量化训练提供一个更好的初始化参数,和浮点训练的方式一样,将checkpoint_path指定为训好的浮点权重路径。通过运行下面的脚本就可以开启模型的Calibration:
3.2 量化模型训练
Calibration完成后,就可以加载calib权重开启模型的量化训练。 量化训练其实是在浮点训练基础上的finetue,具体配置信息在config的qat_trainer中定义。量化训练的时候,初始学习率设置为浮点训练的十分之一,训练的epoch次数也大大减少。和浮点训练的方式一样,将checkpoint_path指定为训好的calibration权重路径。
通过运行下面的脚本就可以开启模型的qat训练:
3.3 量化模型精度验证
量化模型的精度验证,只需要运行以下命令:
qat模型的精度验证对象为插入伪量化节点后的模型(float32);quantized模型的精度验证对象为定点模型(int8),验证的精度是最终的int8模型的真正精度,这两个精度应该是十分接近的。
3.4 仿真上板精度验证
除了上述模型验证之外,我们还提供和上板完全一致的精度验证方法,可以通过下面的方式完成:
3.5 量化模型编译
在训练完成之后,可以使用compile的工具用来将量化模型编译成可以上板运行的hbm文件,同时该工具也能预估在BPU上的运行性能,可以采用以下脚本:
opt为优化等级,取值范围为0~3,数字越大优化等级越高,运行时间越长;
compile_perf脚本将生成.html文件和.hbm文件(compile文件目录下),.html文件为BPU上的运行性能,.hbm文件为上板实测文件。
4 其他工具
4.1 结果可视化
如果你希望可以看到训练出来的模型对于雷达点云的检测效果,我们的tools文件夹下面同样提供了点云预测及可视化的脚本,你只需要运行以下脚本即可:
注:需在config文件中配置infer_cfg字段。
可视化示例:
5 板端部署
5.1 上板性能实测
使用hrt_model_exec perf工具将生成的.hbm文件上板做BPU性能实测,hrt_model_exec perf参数如下:
雷达点云模型板端验证请务必使用真实点云输入!
5.2 AI Benchmark示例
OE开发包中提供了lidar_multitask 的AI Benchmark示例,位于:ddk/samples/ai_benchmark/j5/qat/script/multitask/lidar_multitask,具体使用可以参考开发者社区J5算法工具链产品手册-AIBenchmark评测示例
可在板端使用以下命令执行做模型评测:
如果要进行精度评测,请参考开发者社区J5算法工具链产品手册-AIBenchmark示例精度评测进行数据的准备和模型的推理。
评论0
