论坛底层软件J5平台相机触发同步机制
J5平台相机触发同步机制
洛克里里zz2023-07-26
68
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本:
4.问题定位:想咨询下,J5平台的相机触发同步机制是什么样的?
6.需要提供的解决方案:
(1)查看原理图,有16个触发脚,每个相机都是单独触发的吗?
(2)16路相机如何做到同步触发呐?触发信号是硬件输出的PWM波形嘛?频率是30HZ嘛?
(3)若我司想把16路相机设计成一个触发引脚,是否支持?
    1. 有16个触发脚(lpwm输出通路),支持每个相机单独触发,但不是强制要求(一般也不这么用);
    2. 内部有4个lpwm模块,每个模块输出4个channel,各lpwm间有硬件同步触发机制(可配),和通道间有offset同步可配,实现全同步输出,输出频率可配置,支持30Hz;
    3. 是否通过SerDes透传?用1个触发脚同步16路理论上可以,但要注意这样设计后各路同步就只能有一个帧率,另外可能还需考虑gpio输出能力。
    谢谢~
    2023-07-26
    • 洛克里里zz回复只蓝片羽:
      您好,内部的4个lpwm模块输出,是怎么输出到解串器端的?硬件设计要接到CAM_TRIG0-15 嘛?
      2023-07-26
    • 只蓝片羽回复洛克里里zz:
      您好: 4个lpwm模块共16个pin(CAM_TRIG0-15),硬件设计时要按实际需求连到对应DES的MFP上方可使用。
      2023-07-26
    • 洛克里里zz回复只蓝片羽:
      明白了,另外,输出频率是否直接在json配置即可?
      2023-07-26
    • 只蓝片羽回复洛克里里zz:
      您好,是的,在cam的配置json中有一个lpwm配置内有period_us用于配置该频率周期。
      2023-07-26
    • 洛克里里zz回复只蓝片羽:
      好的,非常感谢贵司专家的支持!
      2023-07-26
