论坛算法工具链【下】[BPU部署教程] 万字长文!通透解读模型部署端到端大流程——以终为始,以行为知
小玺玺2023-07-24
236
本博客由于过长,分为上下集来展示,此博客也在CSDNhttps://blog.csdn.net/Zhaoxi_Li/article/details/127820841发布,欢迎各位点赞收藏哈哈。
2.3 阶段3 模型上板:Python推理部署与校验
理论上,阶段2校验③走通了,就一定能在板子上成功推理出来,因为这两者主要区别是模型加载方式不同(一个是onnx一个是bin),因此该阶段的构建流程代码与阶段2校验③的代码高度相似
但代码跨平台很容易出现问题,因此安全起见,也要规范一下校验流程来定位问题,因此,构建流程部分没有得到正确结果的话,请参考本部分的校验流程。
基于Python的部署主要调用的是pyeasy_dnn,这个包里面的一些函数/类/数据类型的用法我会在后面详细解释。
2.3.1 构建流程
BIN模型的推理代码如下所示,prepare_functions 中的函数get_rgb_image, preprocess_onboard, postprocess在这里可以直接复用。而模型的推理和加载也非常简单。代码细节见detect_bin.py,在torchdnn的根目录下执行sudo python demos/unet/detect_bin.py(这个代码只能在开发板中运行)。
对比unet.bin和unet_quantized_model.onnx,结果是一模一样的,所以,转换模型后,在docker里就可以直接验证我们的量化模型是否可以用在开发板上。
2.3.2 校验流程
如果本阶段的构建流程无法得到有效推理结果,则需要按照下面的校验项依序处理,只要校验不通过,说明unet_quantized_model.onnx转unet.bin的过程除了问题,在地平线社区反馈问题交给技术人员检查。
PS:如果校验都通过,那就认真检查下推理的前后处理吧,肯定是某个细节写错了→_→。
其实这里的校验流程应该需要补充个unet_quantized_model.onnx在开发板的校验,但是推理这个onnx,依赖from horizon_nn import horizon_onnxruntime,这个包只能在docker中运行,不能在开发板运行(里面有个so文件依赖docker)。(希望官方后续能在开发板支持horizon_nn的使用
① BIN量化模型上板校验
这里的校验BIN,就是直接输入推理数据,与理论的输出数据进行对比(datain和dataout是阶段2校验③中生成的校验数据),解除前后处理的耦合影响。代码细节见detect_bin.py,在torchdnn的根目录下执行sudo python demos/unet/check_bin_onboard.py(这个代码只能在开发板中运行)。
2.3.3 pyeasy_dnn内容分析
Python版本的推理包hobot_dnn是C++推理的封装,只留下了简单的推理过程,因此在实际落地应用时,建议使用C++部署。hobot_dnn里面只有一个pyeasy_dnn.so,存放地址/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hobot_dnn/pyeasy_dnn.so。利用from hobot_dnn import pyeasy_dnn as dnn导入包之后,执行print(help(dnn))可以看到dnn内部的注释信息。
为了更好的理解dnn里面都有哪些内容,我在这里进行了详细分析,官网手册《5.4. 模型推理接口说明》里给出了简单的介绍。我个人觉得pyeasy_dnn的设计还是可以的,至少用户在操作时,不需要掌握太多的新知识(学习成本低)。里面有三种数据类型Model,TensorProperties,pyDNNTensor。
为了更好的理解所有Class和Functions之间的关系,我下面给出一个思维导图,利用这张图在部署时候,就能随意调取相关的属性,完成自己的算法落地。
在这里插入图片描述
2.4 阶段4 模型上板:C++推理部署与校验
Python适用于快速算法验证,验证无误后,需要转换为C++落地。任何嵌入式应用基本都无法脱离C++,因为相比于Python,C++执行的速度更快,能够节省嵌入式本来就有限的资源。BPU提供的SDK是C接口,可以根据自己的需求做优化。BPU的相关API文档参考链接5.2. BPU SDK API手册
C语言接口,在提高了开发灵活性的同时,也降低了开发的安全性。因为操作基于指针,内存的分配与释放、数据对齐拷贝由用户来管理,很容易出现部署失败但不知如何Debug出问题,本节会讲清楚C语言部署/校验的流程。
此外,考虑到部署的不安全性,我自己在C接口的基础上,补充了一个C++的API,以减少学习成本,提高部署安全性,这个会在下一章节(wdr::BPU部署)介绍。
2.4.1 编译配置
大部分Linux的代码都通过CMake进行编译,C++推理依赖项整理如下:
  • 头文件:BPU部署相关的头文件存放在/usr/include/dnn/,配置时候不需要利用include_directories指定头文件目录,大部分的BPU部署直接在代码中添加下面两行代码即可#include <dnn/hb_dnn.h>和#include <dnn/hb_sys.h>。若有函数找不到,就去dnn根目录下查找对应的函数头文件。
  • 库文件:BPU相关的库文件存放在/usr/lib/hbbpu/中,因此需要在CMakeList.txt中补充库目录link_directories(/usr/lib/hbbpu/),编译最终可执行文件时,在target_link_libraries中补充相关库-ldnn -lcnn_intf -lhbrt_bernoulli_aarch64。(PS:除了这个还有libhlog.so,这个就是打印日志用的,我觉得可以用glog替代,就不使用这个了。)
博客里相关的C++代码都放置在github上:https://github.com/Li-Zhaoxi/OpenWanderary,编译流程如下:
2.4.2 构建流程
下面我们开始着手写C++部署代码,代码细节见infer_unet_standalong.cpp中的函数void infer_unet(),在OpenWanderary的根目录下执行sudo ./build/examples/BPU/infer_unet_standalong --mode infer(这个代码只能在开发板中运行)。
下面对代码中的一些关键内容进行讲解。
① 通过代码判断代码执行是否用了sudo。在介绍正式内容之前,我先说下咱们开发常遇见的一个坑:调用BPU是需要sudo权限的,但我们经常会忘记用sudo。使用getuid函数(在#include <unistd.h>里) 可以避免这个问题,在main函数里面第一行加入如下代码
这样当我们忘记使用sudo时候,代码就可以直接反馈错误信息
在这里插入图片描述
② 构建C++版本的预/后处理函数。对比着前面Python版本的预处理函数preprocess_onboard和后处理函数postprocess,复现对应的C++版本,关键代码细节如下所示。具体细节没什么好说的,我这里特别介绍下C++代码里多维矩阵定义和使用的技巧。
多维矩阵的构建 。正常的opencv矩阵的宽高通过其中的rows和cols访问,通道数调用channels()这个函数获取。对于多维矩阵,比如1x256x256x3的矩阵,我们就得用下面这种方式定义:
如果用了这种方式构建矩阵,有一些地方需要注意下:
  • datain.rows和datain.cols的值均为-1,维度个数可通过datain.size.dims()获取,其第k维大小可通过datain.size[k]获取。
  • datain.at<float>(i,j)这种访问元素的形式失效。只能利用数据指针(float*)datain.data来访问元素。
③ C++部署调用API详解。下面给出调用BPU的C接口API进行推理的完整流程,下面我给出BPU部署的代码流程图,各位可以对着这个流程去看相关的代码。
在这里插入图片描述
在给出代码细节之前,我先说几个注意点:
  • 流程图中模型推理这一过程,绑定输出表示输出的Tensor作为参数输入到hbDNNInfer中。
  • 在推理代码中,BPU推理API操作的是硬件,这里应该对每个BPU函数套用一个HB_CHECK_SUCCESS来检查是否成功执行,比如HB_CHECK_SUCCESS(hbDNNInitializeFromFiles(&pPackedNets, cpaths, pathnum), "hbDNNInitializeFromFiles failed");,为了方便理解流程,下面的代码省去了HB_CHECK_SUCCESS。下面这个代码片给出的定义。
详细BPU的C++推理代码如下所示,执行之后会保存推理结果,推理结果跟Python版本推理结果是一样的,这里就不再展示了。
2.4.3 校验流程
从Python代码转C++代码,一下次就成功是很难的,这里的校验就非常关键了。这阶段的校验过程包含三个阶段:预处理、后处理、BIN模型校验,相比于其他几个阶段,这里的校验相互独立。
这个阶段的校验流程如下所示,所有校验过程存在infer_unet_standalong.cpp中的函数void check_all()中,在OpenWanderary的根目录下执行sudo ./build/examples/BPU/infer_unet_standalong --mode check保存所属有输出结果为npy文件,之后在torchdnn的根目录下执行python3 demos/unet/check_cpp_onboard.py完成各个阶段的输出数据校验。
在这里插入图片描述
值得注意,npz文件在python下的读写很简单,但在校验过程中,大部分代码在C++中实现,有npz文件读写的需求。因此我们使用了一个库cnpy来满足我们的需求,github地址为:https://github.com/rogersce/cnpy。我将其中的核心代码复制到OpenWanderary/3rdparty/cnpy中,编译时候已经链接了这个库了。void check_all()的代码细节如下所示,所有的校验过程代码都记录在这里。
① C++板端预处理校验
板端预处理校验就是检查C++版的preprocess_onboard是否正确,函数输入是标准的图像格式(不是多维矩阵的构造方式),也就是img.rows>0。
arr_image的输入维度我们是预先知道的,矩阵排布为���HWC,数据类型为uint8,因此利用img.create(arr_image.shape[0], arr_image.shape[1], CV_MAKETYPE(CV_8U, arr_image.shape[2]));完成图像矩阵的定义,假如图像为3通道,则CV_MAKETYPE(CV_8U, arr_image.shape[2])等价于CV_8UC3。
img.total() * img.elemSize()是这个矩阵的总共字节数,利用memcpy实现内存的拷贝。
预处理函数校验的代码细节如下所示:
② C++板端后处理校验
板端后处理校验就是检查C++版的postprocess是否正确。要注意,函数输入是多维矩阵,这时构造的后处理输入矩阵dataout.rows<0。
我们已经预先知道了后处理输入是一个4维float的矩阵,因此数据类型指定为CV_32FC1即可,后处理函数校验的代码细节如下所示:
③ C++板端推理校验
板端推理校验就是检查C++版的BPU推理是否正确,我们只需要给它推理输入即可。要注意,函数输入是多维矩阵,这时构造的后处理输入矩阵dataout.rows<0。我们已经预先知道了后处理输入是一个4维float的矩阵,因此数据类型指定为CV_32FC1即可。
这个校验过程的代码包含一堆BPU模型加载/初始化/释放相关的代码,为了减少冗余,我只放上不一样的地方。
三 基于wdr::BPU的模型部署方案
从上面内容的介绍,我们可以了解了整体BPU的部署方案,整个方案是比较长的,特别是C++部署。
  • 官方提供的BPU函数接口是C语言的。C语言是面向过程的语言,因此对于开发者来说,就存在很多不安全地方:操作是指针,内存分配和释放由用户指定,因此需要较多的学习和Debug成本。
  • C++是面向对象的。既然是面向对象,就要考虑到开发者可能面临的一些错误,也就意味着C语言中存在的一些不安全性要从工具/代码的角度主动避免。
为了降低部署BPU的各种不安全性和开发成本,我总结了自己开发过程中遇到的一些问题,设计了一个BPU部署工具OpenWanderary(WDR)。WDR开发了2个月,利用业余时间开发完成,代码量接近3k行,开发模式参考了Effective C++,尽可能参考其中的条款。WDR的设计,是简化用户操作难度,加速部署效率,我走过的坑不希望你们重复走。剩下的时间做些更有意义的事情。
这套工具具有以下几个优点:
  • 不需要开发者特意去学习更多的数据类型。数据操作以OpenCV的Mat为主,只要OpenCV用的比较熟,就很容易理解这个框架的使用方法。
  • 大量重载运算符来意会功能
    • 比如访问第i个网络,直接用net[i]即可。
    • 若想将推理输入Mat矩阵datain输入到第i个tensor中,则bpumats[i] << datain即可。将第i个tensor数据输出到Mat矩阵dataout中,则bpumats[i] >> dataout即可。这样极大降低用户操作成本。
  • 规避了大量潜在的用户操作成本
    • 代码中大量使用CV_Error来判断用户的输入是否合法,不合法的输入将会给出详细的报错信息。
    • 代码中也补充了大量开发者可能需要的API,矩阵/推理的基本操作都已经实现了。输入Tensor存在数据对齐问题,用户通过指定某个变量维true,交给工具完成自动对齐。
  • Mode和Tensor的内存是自动释放的。在使用时,我们只需要初始化一下Tensor即可,在代码结束后,释放工作由库自动调用析构函数完成。
  • 提供了多个功能的独立API函数,方便做更灵活的二次开发(目前还在测试中,后续会根据自己的需求不断完善)。
WDR中由三个关键的Class,这里简要说明下其作用,更多功能可以查看wanderary/BPU/bpu.h。
  • BpuNets:多模型加载,初始化Tensor,以及推理。
  • BpuMats:模型的输入/输出组,用于推理。
  • BpuMat:每个Tensor的数据交互,BpuMats[idx]返回的就是BpuMat类型。
这个工具目前还在不断优化中,这里会给出一些demo来展示开发的库的方便性,文档之类的,待经过大量验证, 成熟了之后会单独发版,如果各位在使用时候出现Bug,欢迎反馈,一起调试。(业余时间开发的,时间很紧张,使用时候出现的问题求各位轻喷 ? )
下面基于WDR工具,给出两种C++部署功能。
3.1 利用WDR打印模型参数信息
代码细节见examples/BPU/print-infos.cpp中的函数test_class,在OpenWanderary的根目录下执行sudo ./build/examples/BPU/print-infos --binpath projects/torchdnn/data/unet/model_output/unet.bin --mode class,即可输出模型的各种信息。
3.2 利用WDR实现UNet推理
代码细节见examples/BPU/infer-unet.cpp中的函数test_class,在OpenWanderary的根目录下执行sudo ./build/examples/BPU/infer-unet --mode class,即可输出模型的各种信息。
代码执行之后,会输出如下信息,预测结果图保存在projects/torchdnn/data/unet/pred_cpp_wdr_0.png,校验信息存在projects/torchdnn/data/unet/unet_check_wdrresults.npz,通过调用projects/torchdnn/demos/unet/check_wdr_onboard.py,确保了C++推理结果和Python版本的推理结果是一致的。
四 总结
去年11月-6月,历时8月,凝练出这个博客。创作空间统计的字数是4w+,预估阅读时间超过1个小时,哈哈哈。为了讲明白一件事,我自己不断的优化文案,废弃的文案也大概1w了。不断在打磨,就是在想办法提供给读者干货,删了一堆,最开始我想讲怎么配置cmake,vscode插件,C接口api也要想写个文档。后来发现,这没意义,我需要提供个各位的是部署意识,而不是字典类型的博客。从表达上也可能直接说清楚。
个人认为BPU部署三部曲,足够让不了解BPU的人能够踏入开发的大门。本系列的结束,是另一个内容的开始。这段时间内的整理,也发现BPU部署工具中存在一些地方可以优化,优化后可以让每个开发者轻松上阵,优化点整理如下:
  • 从pytorch到bin模型这个阶段应该有一个可靠的工具。最终的目标就是谁都可以用,不需要了解太多,类似GPT一样,我需要什么就能给我什么。
  • 要不断打磨底层API接口。目前用起来还行,除了数据对齐这个问题坑了一段时间。文档手册每个函数最好都能提供一个example来讲清楚用法。
  • 模型转换过程存在不完备的验证。量化的onnx和板端的bin文件能确保结果一致吗,最好在开发板上也能安装horizon_nn。
  • 简化部署/校验流程。流程多那就补充个可视化界面,每个工具,把明确输入+明确差异,写清楚,就几段话的事情。我开发时候经常面临问都不知道咋问的情况。
对于部署的未来工作:
  • 不断打磨WDR库,修复其中的bug,而且对于工具链的更新也会尽可能做好适配。
  • 将历史博客部署的一些算法的预处理和后处理用wdr实现推理。
博客内容较多,可能会存在一些错误,错误修复后我会及时更新在WDR仓库里,希望各位多多关注。
评论0
