论坛算法工具链使用docker1.1.60版本 make 就
xiaodong2023-07-21
34
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:J5_OE_1.1.60等
3.问题定位:板端部署
4.问题具体描述:make -j8 报错
oot@7fe433e458a7:/mnt/xiaodong/model-inference/build# cmake --build .
Scanning dependencies of target test_app
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/test_app.dir/main.cc.o
[100%] Linking CXX executable test_app
/opt/gcc-ubuntu-9.3.0-2020.03-x86_64-aarch64-linux-gnu/bin/../lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: cannot find -lcnn_intf
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [CMakeFiles/test_app.dir/build.make:84: test_app] Error 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:73: CMakeFiles/test_app.dir/all] Error 2
    这句意思是编译过程找不到cnn_intf对应的库文件
    是否能正常编译OE包的示例程序,如horizon_runtime_sample?
    可以再检查一下环境相关的配置。
    2023-07-21
    • xiaodong回复颜值即正义:
      您好 我这边使用1.1.52a环境编译没有问题,换成1.1.57 和1.1.60就会报这个错误。环境是按照说明文档进行设置的如下:
      # 为arm定义gcc路径
      LINARO_GCC_ROOT=/opt/gcc-ubuntu-9.3.0-2020.03-x86_64-aarch64-linux-gnu/
      export CC=${LINARO_GCC_ROOT}/bin/aarch64-linux-gnu-gcc
      export CXX=${LINARO_GCC_ROOT}/bin/aarch64-linux-gnu-g++
      cmake ..
      make -j8
      2023-07-21
    • 颜值即正义回复xiaodong:
      1.1.60能执行horizon_runtime_sample/code/build_j5.sh进行正常编译吗
      2023-07-21
    • xiaodong回复颜值即正义:
      就是编译的时候报这个错 同样的程序 换成1.1.52a可以编译通过 换成1.1.57 和 1.1.60就会报这个错误
      2023-07-24
    • xiaodong回复颜值即正义:
      我编译自己写的程序 换成1.1.52a可以编译运行通过 换成1.1.57和1.1.60就报这个错误
      2023-07-24
    • 颜值即正义回复xiaodong:
      想让你验证下1.1.60的runtime_sample编译主要是想排查下是不是编译器路径或者OE包本身的问题
      2023-07-24
    • xiaodong回复颜值即正义:
      我是从官网拉下来干净的docker镜像 也是按照文档操作进行的编译,如果是OE包问题 docker 镜像为什么可以正确加载
      2023-07-24
    • 颜值即正义回复xiaodong:
      可以再检查下环境变量是在docker里配的还是在docker外配的。另外还有gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_aarch64-linux-gnu 这个也可以试一下
      2023-07-24
