论坛底层软件J5主板下载失败,以太网不通
J5主板下载失败,以太网不通
洛克里里zz2023-07-18
43
1.硬件获取渠道:我司自主设计J5主板
2.当前系统镜像版本:
(1)使用hbupdatev1.8 版本工具下载,Uboot阶段主板无法ping通windows电脑;
(2)我们硬件设计是j5 直接连接switch芯片(88Q5152),switch自带phy,没有外置phy;
(3)uboot中dts中配置如下:
&gmac0 {
status = "okay";
fixed-link {
speed = <1000>;
full-duplex;
(4)同步上传了下载报错log见附件,同步打印了eqos_send 和 eqos_recv 的packet数据;
6.需要提供的解决方案:J5 uboot端还需要其他修改配置嘛?
  • 疯狂星期6
    附件中的这里是加在哪里的打印?
    请问电脑的防火墙这些关闭了嘛? 是否有公司的什么安全软件?如有,请关闭安全软件,关闭防火墙,再试一下。
    同时看你下面提到clk delay的问题。建议先量取一下波形,确认下clk delay和pin脚的驱动能力是否满足通信要求,再配合上面进行操作试下。
    2023-07-19
    • 洛克里里zz回复疯狂星期6:
      1、eqos_start rate value = -1 这个是在eqos_start(struct udevice *dev)里面打印的,我们看了这里面接口调用,打印-1 是正常的,具体位置如下:
      rate = eqos_get_tick_clk_rate(dev);
      val = (rate / 1000000) - 1;
      writel(val, &eqos->mac_regs->us_tic_counter);
      printf("eqos_start rate value = %d\n", val);
      2、防火墙这些都是关闭了,这个已经确认过了;
      3、另外想确认下J5端除了可能需要调整驱动能力,uboot中包括dts配置不需要再做其他特定的改动吧
      2023-07-19
    • 疯狂星期6回复洛克里里zz:
      uboot默认是关闭fixed-phy, 若使用fix link模式。需要在defconfig打开fixed-phy配置
      CONFIG_PHY_FIXED=y。
      请确认下这个是否打开了?
      2023-07-21
    • 洛克里里zz回复疯狂星期6:
      感谢专家的支持,目前问题已经解决,修改了switch的配置,以太网可以通信了!
      2023-07-21
    • 疯狂星期6回复洛克里里zz:
      ?好的。
      如还有疑问,欢迎在论坛上继续发帖咨询。
      2023-07-21
  • 洛克里里zz
    1、地平线的专家能帮忙看下这个问题嘛?
    2、看到资料说J5 不支持tx clk,rx clk delay,只能switch端去修改,是否有建议delay 参数是多少呢?
    2023-07-19
    • 疯狂星期6回复洛克里里zz:
      clk delay的值需要量取硬件波形进行确认,和走线强相关,暂无建议值。请用示波器量取波形后,根据通讯要求进行确认即可。
      2023-07-19
