论坛底层软件J5 isp raw 亮度异常问题
J5 isp raw 亮度异常问题
ryan11112023-07-18
61
1.当前系统镜像版本:J5 ISP
2.问题定位:在isp calibration工具中,gamma fe的模块导入了对应模组的我们确认正确的decompanding曲线之后,写入static 参数中,重新编译写到机器中。发现:
①LDR target 要写到比较低的值,画面正常 。
②在同样的环境,ovx8b 的sensor, J3 的曝光比HCG/VS 的值在1900 多,J5的曝光比在600 多,RAW 的亮度差异很大,J5的RAW 要比J3 的RAW 整体亮度明显要亮出很多,请问一下, 这种情况的RAW 是否合理,是否会对后期的ISP 处理有较大的影响?
  • lanzhe
    不会对后端isp 有影响。
    1. j3 和 j5 的ae 统计位置有区别,统计的方式也有一定的差别,故相同的raw亮度,统计出来的平均亮度会有差别,故j3/j5的target值不能设置相同的参数。
    2. j5可以处理24bits 数据,j3 只能处理20bits 数据。若j3和j5 使用不同的bits位深,表现会有一定的差异。
    2023-07-18
    • ryan1111回复lanzhe:
      当前J5 有HT0,1,2,3四个节点,J5 默认使用的是哪一个节点,我在代码中如何更改相关节点,谢谢!
      2023-07-18
    • lanzhe回复ryan1111:
      如果是使用horizon的算法,不建议修改节点。
      2023-07-18
