论坛算法工具链关于bev_ipm量化训练一些细节问题
关于bev_ipm量化训练一些细节问题
Durrrrui2023-07-11
94
你好,
针对bev的ipm的QAT量化问题我有几个细节没有太理解,希望能点拨以下
问题1. 对于bev_mt_ipm.py的config文件中,QuantStub插入的量化节点scale是通过下面的函数决定的
def get_grid_quant_scale(grid_shape, view_shape):
max_coord = max(*grid_shape, *view_shape)
coord_bit_num = math.ceil(math.log(max_coord + 1, 2))
coord_shift = 15 - coord_bit_num
coord_shift = max(min(coord_shift, 8), 0)
grid_quant_scale = 1.0 / (1 << coord_shift)
return grid_quant_scale
对于这个scale这样计算的目的是什么?因为在做分割bev时的points的scale为1.0/64.0, 而在ipm的vtransformer过程
对points的scale为1.0/128.0,同样img也是1.0/128.0。给个大概解释就行,不求甚解
问题2:
grid_sample函数会对points先进行一次adjust_coords减去一个值,再进行grid_sample过程中又加上去。
它的目的是什么?是为了让伪量化的时候clip尽量小吗?这个与上面的scale关系如何?
附录中是上面提到的操作复制的代码
祝好
给个大概解释就行,不求甚解
  • Durrrrui
    在qat的hnn.Gridsample中,absolute_grid = grid_yx + base_coord 这一行就把之前减去的再加上去了
    # Convert to absolute grid.
    n, h, w, _ = grid.shape
    base_coord = torch.stack(
    torch.arange(h, device=grid.device)
    .reshape(1, h, 1)
    .expand(n, h, w),
    torch.arange(w, device=grid.device)
    .reshape(1, 1, w)
    .expand(n, h, w),
    dim=-1,
    absolute_grid = absolute_grid.permute(0, 3, 1, 2).unsqueeze(1)
    bev_mt_ipm.py中
    map_grid_quant_scale = get_grid_quant_scale(map_shape, view_shape)
    bev分割任务中的points的quant scale是不是要改为下面这个(虽然不影响结果)
    map_grid_quant_scale = get_grid_quant_scale(map_shape, grid_size)
    2023-07-11
    • 颜值即正义回复Durrrrui:
      您好,您这里认为的“加回去”的操作其实是针对plugin中的gridsample算子和公版gridsample算子的grid输入的区别做的操作,公版gridsample算子的grid的范围是[-1,1] ,所以要先把grid转换到绝对坐标(+base_coord),然后再norm到[-1,1];对于bev分割任务中的map_grid_quant_scale的计算,将view_shape改为grid_size后虽然不会影响结果,但是建议不要轻易替换
      2023-07-11
    • Durrrrui回复颜值即正义:
      好的.谢谢
      2023-07-11
    • 颜值即正义回复Durrrrui:
      问卷链接:https://wenjuan.feishu.cn/m/cfm?t=st64p6krU3Ji-yvhv
      2023-07-11
    您好,对于问题1:grid会有很多比较大的值,这些值都是无效的如果要自己统计会不准,所以要设置下限制下scale值;问题2:grid_sample函数会对points先进行一次adjust_coords减去一个值, 这是plugin中gridsample算子的使用时需要做的操作,但是在grid_sample过程中并没有加上去的操作,请您再确认一下
    2023-07-11
