论坛算法工具链模型推理docker和板端速度差异较大
模型推理docker和板端速度差异较大
guoke6112023-07-04
44
如图所示,在模型量化阶段数据显示模型的fps可以达到1000+,但在板端用脚本测试却只有5fps,差距太大了,请问可能有哪些原因,
文件里面有原始onnx文件,bin,yaml文件
文件链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1vuS30cQlQ1sBlSrJVPI49w?pwd=1234
提取码:1234
--来自百度网盘超级会员V4的分享
    您好,在模型量化阶段显示的模型性能数据是编译器对模型的性能预估,只考虑了运行在BPU上的节点,没有考虑运行在CPU上的节点。在docker中使用命令hb_perf xxx.bin即可生成对bin模型的性能分析信息,您看到的1000+ FPS的数据统计自如下红框部分,除此以外灰色框表示运行在CPU上的节点
    2023-07-04
    • 颜值即正义回复颜值即正义:
      运行在CPU上的节点也会大大降低模型性能。此外,您使用的是batch数为32的模型,在板端实际的FPS是5*batch,约为160FPS
      2023-07-04
    • 颜值即正义回复颜值即正义:
      您好,您可以在yaml文件中开启layer_out_dump,查看各节点耗时,用这种方法可以定位到耗时较大的节点。节点耗时较大一般是因为该节点存在大量的数据搬运操作。
      2023-07-04
    • 颜值即正义回复颜值即正义:
      抱歉写错了,这里是yaml文件里的debug参数
      2023-07-04
    • guoke611回复颜值即正义:
      好的,谢谢
      2023-07-05
    • guoke611回复颜值即正义:
      你好,这四个CPU节点除了softmax之外,其他三个好像都是编译时软件自己加上去的把,可以有办法去掉吗,另外有没有在板端C++运行多线程多核的代码案例可以学习一下
      2023-07-05
    • 颜值即正义回复guoke611:
      您好,除了Softmax节点,其他节点是在转换编译过程中软件自动添加。靠近输入端的是自动添加的数据预处理节点,将读取的图片NCHW layout转为模型输入要求的NHWC layout,您可使用permute手动完成这一过程,再将图片输入模型,即可去掉这一节点;Dequantize节点不靠近输出端,有后续节点Softmax存在,无法删除;靠近输出端的Reshape节点,不会影响模型输出结果,您可以通过hb_model_modifier工具删除,使用方法参考4.1.2.8. hb_model_modifier 工具 — Horizon Open Explorer
      2023-07-05
    • 颜值即正义回复颜值即正义:
      学习板端C++运行多线程多核的代码,可以参考hrt_model_exec工具的源码,路径为OE包一级目录下ddk/package/board/hrt_tools/src/hrt_model_exec
      2023-07-05
    • 颜值即正义回复guoke611:
      问卷链接:地平线算法工具链使用满意度反馈
      2023-07-10
