论坛底层软件天准J5平台10v出图(1个x8b+5个x3c+4个isx031)报错,麻烦帮忙定位下原因
yin_zuoshuai2023-05-15
151
1.硬件获取渠道:天准双J5(X9HP)
2.当前系统镜像版本:rex@rex release 20221031-144654
执行:/app/bin/vps/vpm/vpm_gtest -v "./vpm_config.json" -r 10000 -M 1023 -S 1 -e 0 -c "./hb_j5dev.json" --gtest_filter=VpmScenarioTest.multi_streams_pym
vpm_gtest的log如下:
Note: Google Test filter = VpmScenarioTest.multi_streams_pym
[==========] Running 1 test from 1 test suite.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from VpmScenarioTest
[ RUN ] VpmScenarioTest.multi_streams_pym
[14:47:29]dump_server_thread_start[286] viomonitor L: wait new socket connect.
src/vpm_scenario_case.cpp:562: Failure
Expected equality of these values:
hb_cam_start(id)
Which is: -205
[ FAILED ] VpmScenarioTest.multi_streams_pym (4132 ms)
[----------] 1 test from VpmScenarioTest (4132 ms total)
[----------] Global test environment tear-down
[==========] 1 test from 1 test suite ran. (4132 ms total)
[ PASSED ] 0 tests.
[ FAILED ] 1 test, listed below:
1 FAILED TEST
logcat的log见附件“10v出图报错.txt",json配置见附件,另外,6v(1个x8b+5个x3c)和4v(4个isx031)均可分别正常出图,无报错,但是合到一起10v出图就报错-1001。
相机连接图如下:
以上
  • Feng
    • yin_zuoshuai回复Feng:
      您好,这个1001报错含义我是了解的,应该怎么解决这个错误呢?这个pipe(6)开始到pipe(9)是isx031相机,同样在这个环境可以点亮4v的isx031,但是10v一起点亮就报这个1001错误,我觉得应该不是sensor库文件的原因吧?
      2023-05-16
    • Feng回复yin_zuoshuai:
      确认一下这个路径是不是对的 和4v的配置是不是一样的
      2023-05-16
      还有这个index,0是个9296,接不了四路摄像头
      2023-05-16
      确实是这个问题,合并6v和4v配置的时候,解串器分配出错了,9296不支持4路,应该是分配96712连接4路isx031,将这个index改成3,10v出图成功,非常感谢!!
      2023-05-16
