论坛算法工具链模型转换后float模型和quantized模型不能对齐结果
Chenyigang2023-05-12
50
1.芯片型号:X3派
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:XJ3_OE_2.4.2
3.问题定位:模型转换、板端部署等
4.问题描述:模型转换后float模型和quantized模型预测结果相差很大。
链接: https://pan.baidu.com/s/1GPQJW8k6_zjznyG5eVVESQ 提取码: vm56
模型及脚本我放在了网盘里面,可以复现。目前不知道问题出在哪里
    收到,您这边也可以参考这篇社区文章进行检查和调优https://developer.horizon.ai/forumDetail/71036815603174578
    2023-05-12
    • 颜值即正义回复颜值即正义:
      1. 如果模型转换时yaml中已经配置了归一化操作,那么在model中会插入预处理节点,在推理时就不用再做归一化操作了;
      2. 同样的输入下,把original_float_model.onnx,optimized_float_model.onnx,quantized_model.onnx的输出结果进行对比,这里注意quantized_model的输入是NHWC的,我这边对比了一下,original_float_model.onnx和optimized_float_model.onnx的输出一致,optimized_float_model.onnx,quantized_model.onnx存在一定的量化损失,这个可以参考精度调优文档进行优化
      2023-05-12
    • Chenyigang回复颜值即正义:
      我在做python端与板端一致性校验时候报了这个错误,请问是什么原因
      2023-05-15 11:37:59,531 ERROR The tool does not support the model of delete or add nodes
      2023-05-15
    • 颜值即正义回复Chenyigang:
      您好,我这边使用hb_verfier工具验证您之前提供的quantized.onnx和.bin模型的一致性时未发现报错,请您使用工具时注意以下问题:
      2023-05-15
