论坛算法工具链在运行hb_mapper checker 检测Onnx模型时出现错误
Greatwall2023-05-10
44
用户您好,请详细描述您所遇到的问题:
  2. 问题涉及的技术领域: (硬件、操作系统、驱动、其他)
  3. 问题描述:(尽可能详细的描述在进行什么功能的开发或者测试,发现了什么问题,问题现象,并且提供预期的结果)
  4. 复现概率:(必现、高、中、低,并描述大致的概率数值) 已进行的排查措施、分析及结果:
    1. 硬件问题先排查供电和时钟
    2. 驱动问题先排查外设的供电、复位和时钟
  5. 提供必要的问题日志:
  6. 软件上是否有做自定义修改:
    您好,从报错截图来看,是您那边的onnx runtime的路径存在问题,可以根据报错来添加路径,或者重新安装一下环境,可以参考这篇文章https://developer.horizon.ai/forumDetail/146176821770230061
    2023-05-11
    • Greatwall回复颜值即正义:
      我是安照下图的步骤安装的,安装过程没有报错。但模型检测时出现错误。那个onnx runtime的路径怎么添加
      2023-05-11
    • 颜值即正义回复Greatwall:
      请问您那边环境安装完成后,使用hb_mapper --help验证是通过的吗?
      2023-05-11
    • Greatwall回复颜值即正义:
      hb_mapper --help显示如下
      2023-05-11
    • 颜值即正义回复Greatwall:
      你好,提供了三个whl包,在你的环境里直接装一下,然后再试试哈https://pan.horizon.ai/index.php/s/Amp2AL2Gt7wnATq
      追问一下,可以提供onnx模型吗?我们来复现一下你的问题~
      2023-05-11
    • Greatwall回复颜值即正义:
      安装了您提供了三个whl包,现在可以运行了,谢谢!
      2023-05-12
