论坛底层软件J5 rx1 bypass 到tx0需要修改哪些参数
lw022023-04-27
43
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本: CS v1.0
6.需要提供的解决方案: 想做mipi byapss, 方案是 ar0233*4 -> max96712 -> J5 Rx1 -> ISP1 -> PYM1 -> bypass TX0 -> max96717
当前状态: 上面绿色方案的通路 配置已经完成, 目前想做的是在max96717上的mipi data lane上测量到 bypass 过来的mipi 信号,请问一下需要修改哪些配置参数?
    此处您的场景,要PYM1取图再TX0输出,需要使用IDU0从PYM1取数据后再发送TX0输出。
    可参考IDU相关使用说明。
    或参考使用case(硬件差异可能不能直接运行): idutx -i 0 -o 1 -u 1 -m 0xc
    谢谢~
    2023-04-27
    • lw02回复只蓝片羽:
      根据对这个图的理解,tx0/1上的数据,是直接可以由rx0/1/2/3 bypass 过来的,这样性能消耗最小。 请帮忙确认一下,是否可以有mipi rx0 直接bypass 到tx0上 是可行的??
      2023-04-27
    • lw02回复lw02:
      想做mipi byapss, 方案是ar0233*4 -> max96712 -> J5 Rx1 -> ISP1 -> PYM1-> bypass TX0 -> max96717” 想做的与方案有冲突。关掉问题
      2023-04-28
    • 只蓝片羽回复lw02:
      您好,MIPI直接rx0 bypass tx0是可以的,但是bypass的数据是原始的raw数据,未经内部处理的,请知悉。
      2023-04-28
    • lw02回复只蓝片羽:
      好的,谢谢。
      2023-04-28
