论坛算法工具链unet模型无法恢复训练
unet模型无法恢复训练
FDwuyun2023-04-26
62
1.芯片型号:X3
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:XJ3_OE_2.5.2
3.问题定位:unet模型训练
4.问题具体描述:
利用
python3 tools/train.py --stage float --config configs/segmentation/unet.py
进行训练
训练到epotch8因为读取数据超时意外停止,
模型文件产生到此
float-checkpoint-epoch-0008-30554cd8.pth.tar
现在我希望继续在epotch8的基础上恢复训练,
于是按照文档
Horizon-Torch-Samples 1.2.0
在unet.py里加上
float_solver = dict(
trainer=float_trainer,
quantize=False,
# 配置 resume_checkpoint, 即 checkpoint 文件路径
resume_checkpoint="./tmp_models/dwunet_seg/float-checkpoint-last.pth.tar",
# 配置 resume_optimizer, 即是否恢复 optimizer, 默认为 True
resume_optimizer=True,
# 配置 resume_epoch_or_step, 即是否恢复 epoch(step) 计数, 默认
为 True
resume_epoch_or_step=True,
但是无法恢复训练,我再次执行
终端输出的消息是
809 INFO [metric_updater.py:320] Node[0] Epoch[0] Step[99] GlobalStep[99] dwunet_seg: MeanIOU[tensor(0.0766, device='cuda:0')]
还是从Epoch[0]开始。
    您好,恢复训练有三种使用场景:
    1. 完全恢复: 该场景为恢复意外中断的训练,会恢复上一个checkpoint 的所有状态,包括 optimizer、LR、epoch、step 等。该场景只需配置 resume_optimizer 字段即可;
    2. 恢复 optimizer 用于 fine-tune: 该场景只会恢复 optimizer 和 LR 的状态,但 epoch、step 都会从0开始,用于某些任务的 fine-tune。该场景需要配置 resume_optimizer,并且需要配置resume_epoch_or_step=False。
    3. 只加载模型参数: 该场景只会加载模型参数,不会恢复其他任何状态(optimizer、epoch、step、LR)。该场景只需要在 model_convert_pipeline 中配置 LoadCheckpoint ,并且需要配置 resume_optimizer=False 和 resume_epoch_or_step=False。
    麻烦检查一下配置,在 trainer 里面配置 resume_optimizer=True 和 resume_epoch_or_step=True,并且在 LoadCheckpoint 里配置 checkpoint_path
    2023-04-26
