论坛底层软件GMSL1 摄像头, J5 mipi data lane能测到mipi信号,但是cim和pym的输入,输出都为0 fps
lw022023-04-25
31
12
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本: CS v1.0
6.需要提供的解决方案:
当前接入方案是ox01f10 sensor + max96715 -> max9296 -> J5 rx0 -> J5 pym0
vcs_test已经能跑起来,但是不出图,查询fps 出现cim和pym的输入,输出都显示为0 fps。 经过示波器测量,有mipi 信号在j5 rx0上。
希望地平线提供一些专业的解决思路和方法?
    你这个跑起来有报错把,可以把dmesg的日志发出来看看
    2023-04-25
    • lw02回复费小财:
      抓了一次干净的dmesg, log上看 没有报错误:
      2023-04-25
    • lw02回复lw02:
      提供如下mipi 数据波形图:
      2023-05-19
    • lw02回复费小财:
      • 重新确认了一下,并且做了如下尝试:
        1. echo 0xffffffff > /sys/class/vps/mipi_host0/param/irq_cnt
        2. echo 3 > /sys/class/vps/mipi_host0/param/irq_debug
        结论: cat /sys/devices/virtual/vps/mipi_host0/status/icnt 的结果都是0.
        dmesg 确实没有看到任何报错信息,只有logcat上get vio data失败。
        3. cat /proc/interrupts
        发现mipi rx0123/cim/cim_dma/pym.....等视频通路上的硬件的中断都为0,连cim都没有收到任何中断。但是示波器测量解串器到j5 rx0 mipi data lanse上的波形,确实是有mipi的波形。
        请问有在啥情况下,mipi上有mipi数据,但是mipi host0上没有任何中断,能据此进行下一步哪部分的排查?
      2023-05-19
    • 费小财回复lw02:
      配置文件对吗
      2023-05-19
    • lw02回复费小财:
      配置文件是对的。我们之前在同样的环境上点亮了另一款GMSL1摄像头。
      2023-05-19
    • lw02回复费小财:
      配置文件是对的。我们之前在同样的视频通路上点亮了另一款GMSL1摄像头。点这一款的时候,出现这种现象。听说了你们内部在J3上点GMSL1摄像头的时候,也遇到过mipi data lane有数据,但是sif没有收到中断的情况,只是不太清楚你们后面是怎么解决的...
      2023-05-19
    • 只蓝片羽回复lw02:
      您好:您说这种情况: MIPI测量有信号,但CIM没中断,同时MIPI也没有任何报错。一般是SerDes链路配置问题,或MIPI配置问题,主要是VC,datatype映射等相关配置,可以先检查一下。
      谢谢~
      2023-05-22
    • lw02回复只蓝片羽:
      删除了模组厂商提供的sensor setting的配置,启动一次摄像头测试程序,现在能接收到1个mipi(有时候是4个)和1个cim中断,查看会有如下dmesg mipi 报错:
      2023-06-06
    • lw02回复lw02:
      补充提供mipi icnt状态:
      2023-06-06
    • 只蓝片羽回复lw02:
      您好: 此处mipi报错bndry_frm_fatal错,为断帧或丢帧错,可能是des的输出mipiclk不足导致,您目前配置的des的mipi clk是多少呢? 能否提高试试? 谢谢~
      2023-06-06
    • lw02回复只蓝片羽:
      问题已经解决,是由于客户提供的解串器配置中存在错配和漏配,谢谢!
      2023-06-15
