论坛算法工具链MobileNet_UNet语义分割模型训练
FDwuyun2023-04-24
77
1.芯片型号:X3派
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:XJ3_OE_2.5.2
3.问题定位:模型训练
4.问题具体描述:我想用VM虚拟机来训练,
/horizon_xj3_open_explorer_v2.5.2-py38_20230331/ddk/samples/ai_toolchain/horizon_model_train_samples/scripts目录下
的unet模型
输入以下命令
python3 tools/calops.py --config configs/segmentation/unet.py --input-shape "1,3,1024,2048"
测试一下网络的计算量和参数数量
报错
File "tools/calops.py", line 5, in <module>
import horizon_plugin_pytorch as horizon
File "/home/qlf/.local/lib/python3.8/site-packages/horizon_plugin_pytorch/__init__.py", line 8, in <module>
from . import extension, nn, quantization # noqa: F401
File "/home/qlf/.local/lib/python3.8/site-packages/horizon_plugin_pytorch/extension.py", line 40, in <module>
_register_extensions()
File "/home/qlf/.local/lib/python3.8/site-packages/horizon_plugin_pytorch/extension.py", line 35, in _register_extensions
raise RuntimeError(
RuntimeError: Fail to load libhorizon_ops, origin msg is
libcuda.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
VM虚拟机环境Ubuntu20.04,搜索VM是不能装CUDA的,也就是不能用GPU,所以我想先用CPU试试,可是一直报这个错误
    您好,不建议使用cpu训练,因为有些算子是不支持在cpu上计算的,建议在ubuntu系统使用地平线提供的gpu docker中进行操作,如果仅仅是想使用cpu进行推理的话,可以把config文件中的device_ids = NULL,在推理脚本的后面加 --backend GLOO
    2023-04-25
    • FDwuyun回复颜值即正义:
      可是我docker安装在了VM虚拟机上,还安装的是CPU的docker镜像。之前之所以安装CPU的docker镜像,是因为听说VM虚拟机没法安装CUDA,来使用显卡。
      2023-04-25
    • 颜值即正义回复FDwuyun:
      您好,CPU docker是没办法安装plugin的,plugin的依赖就需要是cuda11.1
      2023-04-25
