论坛算法工具链关于ai_benchmark工程输出问题
nanchen2023-04-23
67
3.问题定位:板端部署
4.问题具体描述
模型:/ddk/samples/ai_benchmark/j5/qat/model/runtime/mobilenetv1_cls/compile/model.hbm
测试数据:/ddk/samples/ai_benchmark/j5/qat/mini_data/imagenet
测试所用配置文件均为ai_benchmark文件夹下文件。
在测试QAT模型时,输出的`prob`是否有问题?分数范围是0~1吗?
运行ai_benchmark下的可执行文件example,输出日志如下:
另外在测试PTQ模型时,运行报错,如下:
    您好,aibenchamark qat示例中输出的`prob`是模型的输出进行反量化的结果,其值并没有进行归一化,可以关注一下模型的分类结果是否正确,如果存在错误,可以再联系我们
    2023-04-24
    • nanchen回复颜值即正义:
      明白,qat输出经过softmax,结果正常。请问QAT模型在转换模型时,可以将softmax、argmax等算子加入到模型中吗?
      2023-04-24
    • 颜值即正义回复nanchen:
      可以的
      2023-04-24
    你好,关于下面PTQ模型测试报错的问题,我这边没有复现呀,是不是对代码有进行一些改动?我这边跑起来的情况如下图所示:
    2023-04-23
    • nanchen回复颜值即正义:
      已经发现问题了,ptq要求输入的文件名格式是:{name}_{org_h}_{org_w}_{dst_h}_{dst_w}.bin,输入的imagenet文件夹下的图片名称有"_"导致解析的时候报错,去除图片名里的"_"就正常了。
      2023-04-24
