论坛算法工具链hbDNNWaitTaskDone报错
hbDNNWaitTaskDone报错
RynWang2023-04-13
50
3.问题定位:x86调试代码出现问题
4.问题具体描述
hbDNNWaitTaskDone(m_task_handle, 0)报错
提示
hb_bpu_core_estimate_loading is ignored in pseudo_firmware
cnn_core_fc_avl_cap is ignored in pseudo_firmware
    您好。板端运行时可以得到正常结果吗?如果程序能执行完成,可以忽略这个warning
    2023-04-13
    • RynWang回复颜值即正义:
      还没有上板测试,想调试好再上板。这个warning是什么意思呢,我以为是程序有问题,但是等个一两分钟后有结果出来。
      2023-04-13
    • 颜值即正义回复RynWang:
      可以先上板运行一下看是否正常,x86模拟和板子上实际运行还是有区别的。如果实际运行的时候问题很大,我们可以继续跟进解决问题。
      2023-04-13
    • RynWang回复颜值即正义:
      现在交叉编译时链接失败,找不到so,怎么解决呢,x86没有问题
      2023-04-14
    • 颜值即正义回复RynWang:
      您是在我们提供的docker下编译的,还是自己在本地安装环境再编译的呢?环境配置方面可以先参考工具链手册的2.1环境部署章节。
      2023-04-14
    • RynWang回复颜值即正义:
      docker里面编译的,这个环境编x86没问题的
      2023-04-14
    • 颜值即正义回复RynWang:
      如果是在docker环境,那应该是没有问题的。一般来说,编译的步骤是:
      1、进入和OE包版本对应的docker环境;
      2、cd进入到ddk/samples/ai_toolchain/horizon_runtime_sample/code目录;
      3、运行sh build_j5.sh命令。
      如果出现问题,可以检查一下docker是否下对了版本,如果下载了新版本的OE包,docker也要下载对应的新版本。
      2023-04-14
  • RynWang
