论坛底层软件RX1 9296 接 2 * ovx8b + RX2 96712 接 4 * ovx3c 提示Resource temporarily unavailablem
zhuqingliang2023-04-07
87
1.硬件获取渠道:
J5 dvb
2.当前系统镜像版本:
1. 单独的RX1 9296 接 2 * ovx8b 可以点亮
2. 单独的 RX2 96712 接 4 * ovx3c 可以点亮
3. 将两个 配置合成6v, 4 * ovx3c 提示error
vpm_gtest -M1 或-M2 输出ovx8b 正常, -M4 输出 ovx3c error
hb_j5dev.json
logcat
dmesg
6.需要提供的解决方案:
    您好
    试试 -M 60
    2023-04-07
    • zhuqingliang回复费小财:
      "port_number":6, -M60 后
      2023-04-07
    • 费小财回复zhuqingliang:
      dmesg可以发出来看看
      2023-04-07
      2023-04-08
      你这个就是size error, 单跑4路没问题?
      2023-04-10
      把 pipeline 2-5 拿出来 改成 0-3 ,可以跑
      2023-04-10
      没有sizeerror,配置都一样? 那估计还是对应得配置问题了
      2023-04-10
      原因是不同分辨率 schemode 没有设置为 MANUAL模式 ,问题关闭
      2023-04-10
