论坛底层软件鱼眼摄像头,无法识别iic地址求助
鱼眼摄像头,无法识别iic地址求助
ghy05042023-03-29
72
摄像头 max96715,插到 J5 上,检测不到 iic 地址 ,J5 RX0 和 摄像头都不会有问题,大概是什么问题??
    max96715子板有检查验证过吗,量一下子板上的i2c的供电是否正常
    2023-03-29
    • ghy0504回复费小财:
      摄像头应该是正常的,原来在 J3 上调试过的,正常出图的。
      2023-03-29
    • Feng回复ghy0504:
      检查一下6g,3g配置,你这个感觉是模组默认6g,接触器默认是3g
      2023-03-29
    • wangfenfen回复ghy0504:
      检查下板子初始上电状态时的CFG0/1状态,
      CFG0/1默认input模式,都是低电平。确认使用的是否是GMS2模式。
      2023-03-29
