论坛底层软件J5上 hobotplayer无法dump raw 图
felicia2023-03-24
86
15
问题:在J5上用hbplyar无法抓raw图
过程:我们在J5上启动vcs_test ,上位机连接hobotplayer后可以正常预览,但是无法抓raw 图,点抓raw 图的butten后,实际上抓到的是yuv的图片
征程5技术深度解析
    你有打开raw数据输出了吗?
    需要配置下ISP的output 带上raw数据
    2023-03-24
    • felicia回复费小财:
      您说的ISP的output是在这儿配置么?我改成4,也出不了raw图
      2023-03-24
    • 费小财回复felicia:
      /app/bin/tuning_tool/run_tuning.sh a加个参数
      有一个选择是please select online/offline,请选择offline mode,这样就能出raw了
      2023-03-24
    • 只蓝片羽回复felicia:
      你好,按上述所说增加a参数运行: /app/bin/tuning_tool/run_tuning.sh a
      其会自动修改上述配置值为13,之后可支持raw与yuv的查看与dump。
      2023-03-24
    • felicia回复只蓝片羽:
      谢谢您,已经可以出raw图了。不过有点问题:
      1 加上这个之后,hbplayer比较卡顿,请问您那边遇到这个问题么?我们是3840*2160 raw12的sensor。
      2 dump出来的raw图是经过ISP处理的么?我们拿到的数据是uncompared,并且数据大小比较计算的要多出8个字节,另外就是高度比较高,不像是原始的raw图
      2023-03-24
    • 费小财回复felicia:
      你好,
      1.hobotplayer是经过网络的,4k大概千兆网只有8帧左右,加上dump 就会更少,卡顿是正常的
      2.看你的配置的。默认配置的raw是不经过ISP处理的uncompared的,也支持出解压后的raw的
      2023-03-27
    • felicia回复费小财:
      谢谢您的支持,我这边有些疑问:
      从上图中可以看到,不管是compared 还是uncompared,大小都比理论值要多出几个字节(我们在j3上抓的raw图和实际大小和理论计算值是一致的),并且我们用hbplayer打开抓到的图,显示也不正常,如下
      2 其实我们是想抓mipi raw 图(像j3上那样),以便tuning的同事使用,不知道j5上是否能抓 mipi raw图?
      2023-03-27
    • 费小财回复felicia:
      1.你好,你这个尺寸本身就是多的呢,图上配置文件设置的是3848,另外如果是ISP接收的跟实际设置的不一致的话,你可以看下dmesg是不是有报错,理论上是接不进来的,另外尺寸的话需要点击图片查看详细信息的
      2.ISP本身也是1:1接收不做任何处理的,如果还要看mipi接收的话,要走cimdma通路的
      2023-03-27
    • felicia回复费小财:
      我们的尺寸是3840*2160,配制的也是这个尺寸,请问您说的3848是从哪里看到的呢?我查了dmesg, 如下图,这个应该不是尺寸的错误吧?
      如果这个方法可以抓正常的原始raw话,我们也可以不用抓mipi raw
    • 费小财回复felicia:
      你自己发的配置文件的
      2023-03-27
    • felicia回复费小财:
      这个配置是3840啊,不是3848
      2023-03-27
    • 费小财回复felicia:
      哈哈 好吧,没放大看是3848,那你看下raw图的详细信息的,看看到底接收的数据是多少的
      2023-03-27
    • felicia回复费小财:
      我算了一下,compared和uncompared的都是多了3840个像素所占的字节数:
      这是compared:
      这个uncompared:
      2023-03-27
    • 费小财回复felicia:
      系统运行起来后,cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma,看下ISP rawbuffer的尺寸设置的是多少的
      2023-03-28
    • felicia回复费小财:
      这个好像看不到size,如下图
      2023-04-03
