论坛算法工具链Bev_mt_lss 参考算法 J5板端部署问题
yulus2023-03-22
184
3.问题定位:板端部署
4.问题具体描述
算法链接:https://developer.horizon.ai/forumDetail/143772473308124163
尝试在J5部署算法包内的hbm模型时发现问题:对模型的输出heatmap做maxpool后得到目标的位置,但是该位置只会分布于整个bev空间的左半边(x<50.8),导致投影到相机图片时只有后视图的3个视角有bbox,前视图的3个视角没有,而且bbox也不准确。
请问贵公司有这个模型在板子上测试的代码样例吗,或者这个模型部署时输入输出处理有什么需要注意的地方? 1
    您好,首先请您检查一下板端模型的输入(6v+points)和后处理代码,后处理代码应与python端代码的处理逻辑一致;然后,6V输入的顺序应与模型训练时的一致, points需要在导出时做量化以及注意输入顺序;另外,关于模型部署样例的信息可以与您这边的项目对接人员进行联系。
    2023-03-23
    • chengang回复颜值即正义:
      你好:
      1. 请问points量化时,量化顺序和输入顺序是怎么样的?直接把维度为(20,1,128,128,2)的points分成20组(1,128,128,2)吗?再依次输入到模型吗?
      2023-03-24
    • 颜值即正义回复chengang:
      您好,理论上板端的输入顺序和模型定义的输入顺序是一致的,您在导出(20,1,128,128,2)后需要进行拆分后再做量化,因为points的scale是不同的,另外,注意做layout变换,板端的points输入是NCHW的
      2023-03-29
    • chengang回复颜值即正义:
      谢谢你的回答,我们解决了。
      2023-04-10
    • yy1234回复颜值即正义:
      您好,请问Bev_mt_lss 参考模型输入的points是什么信息?ai_benchmark里面有lss_reference_points0文件夹,请问这里面的二进制文件包含什么信息?我们自己如何生成
      2023-07-17
    • 颜值即正义回复yy1234:
      你好,Bev_mt_lss 参考模型输入的points是图像/深度特征转换到BEV视角时的采样坐标(模型中gridsample算子的grid输入),ai_benchmark里面有lss_reference_points0文件夹是我们在运行性能评测脚本latency.sh、fps.sh时使用的10帧图像的points。
      points的生成过程如下:
      1. 修改docker环境中/usr/local/lib/python3.8/dist-packages/hat/models/task_modules/view_fusion/view_transformer.py路径LSSTransformer类中的_spatial_transfom函数代码:
      2.然后运行infer.py脚本:
      python3 tools/infer_bev.py -c ./configs/bev/bev_mt_lss.py --inputs ./single_frame/imgs --homo ./single_frame/homo/ego2img.npy --pretrained-ckpt ./bev_release_models/bev_mt_lss/qat-checkpoint-best.pth.tar --is-plot
      infer_bev.py的输入为6V图像和homo矩阵;可以使用oe开发包ddk\samples\ai_toolchain\horizon_model_train_sample\scripts\tools\homography_generator.py来生成homo矩阵
      2023-07-17
    • ZQQ回复颜值即正义:
      这是啥意思?即使bin模型的输入是nhwc的,板端的points输入也要求是NCHW的?
      2025-03-11
