论坛算法工具链J5板端模型部署数据预处理
J5板端模型部署数据预处理
chengang2023-03-20
114
3.问题定位:板端部署
4.问题具体描述
你好:
在板端部署是有些输入需要进行量化处理,看提示乘以scale_data就可以吗,有相应的参考示例吗?
对于非图像输入,模型要求输入为有符号16位,应该怎么进行格式转化?
    您好。一般来说,只有featuremap模型在读取featuremap输入数据时,才需要对输入做量化处理,并且编译之后的featuremap模型的开头会自带一个量化节点,可以自动做量化计算,只有将这个算子删除之后,用户才需要自行编写量化计算的代码。如果您属于这种情况,可以参考J5工具链手册5.2章节bpu sdk api的hbDNNQuantiScale下方给出的公式编写代码。OE包内暂无手写量化计算的示例。格式转换可以使用C++的强制类型转换。
    2023-03-20
    • chengang回复颜值即正义:
      1.是不是这样理解,模型输入信息虽然提示有量化参数,但是模型本身自带了量化节点,其实并不需要用户再量化处理。
      2.模型输出信息提示有量化参数,这部分后处理需要用户来实现吧?
      2023-03-20
    • 颜值即正义回复chengang:
      您可以在OE的docker环境下,进入您编译出来的.bin模型所在的目录,执行hb_perf xxx.bin,会生成一张png图,灰色部分表示CPU算子,绿色部分表示BPU算子。如果模型开头有灰色的quantize算子,尾部有灰色的dequantize算子,说明这个模型会自动做量化、反量化的计算。您送入数据的时候只需要送float32的,模型最后输出到数据也会是float32的。
      2023-03-20
    • chengang回复颜值即正义:
      非常感谢,我试试。
      2023-03-21
