论坛算法工具链请问 pad mode 问题
请问 pad mode 问题
米欧Yang2023-03-11
38
1.芯片型号:X3
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:例如XJ3_OE_2.4.2
3.问题定位:模型转换
4.问题具体描述
我的环境docker ai_toolchain_centos_7_xj3 v2.4.2
执行01_check.sh
如果pad mode= edge
2023-03-11 11:46:16,758 ERROR Pad not support this mode=b'edge'
2023-03-11 11:46:16,760 ERROR *** ERROR-OCCUR-DURING {runtime.runtime_model_generation} ***
如果pad mode= reflect
2023-03-11 15:29:21,901 ERROR Pad not support this mode=b'reflect'
2023-03-11 15:29:21,904 ERROR *** ERROR-OCCUR-DURING {runtime.runtime_model_generation} ***
如果pad mode= constant
./01_check.sh: line 20: 3589 Segmentation fault
  • 米欧Yang
    链接: https://pan.baidu.com/s/14c-v8qzX0vQaokzhjvXc3A?pwd=516i 提取码: 516i
    其中model.onnx 是pad mode= constant
    另外一个model也是有Segmentation fault
    2023-03-11
    • 颜值即正义回复米欧Yang:
      您好,关于压缩包中model-pa.onnx报错截图如下
      属于不支持的情况,关于model.onnx的segmentation_fault还在分析中,有消息和您同步
      2023-03-13
    • 米欧Yang回复颜值即正义:
      我今天又试了下检查model-pa.onnx报错的是Segmentation fault。
      是否我的hb_mapper版本与你的不同?我的hb_mapper v1.13.3
      2023-03-13
    • 颜值即正义回复米欧Yang:
      嗯嗯是的,工具版本不同,等第一个问题有结论后,再给你提供新版临时工具哈
      2023-03-14
    • 颜值即正义回复颜值即正义:
      你好,可以在docker中使用pip install xxx.whl安装下面链接中的临时版本whl包:https://pan.horizon.ai/index.php/s/oXE56GJ9T4i9ifa
      2023-03-14
    • 米欧Yang回复颜值即正义:
      问题解决了,谢谢
      2023-03-15
    您好,根据日志看,是Pad mode工具链不支持导致的,麻烦您将pad mode= constant这种方式的模型通过百度网盘链接提供一下,我们这边来复现一下您的问题~
    2023-03-11
