论坛底层软件请问J3平台是否支持加入第三方的图像增强得法对raw数据进行处理?如何操作?
felicia2023-02-03
54
23
用户您好,请详细描述您所遇到的问题:
  1. 系统软件版本:X3J3-PlatformSDK-PL2.1-V1.2.0-20221103
  2. 问题涉及的技术领域: camera 图像数据增强
  3. 问题描述:目前我们在x3平台上接入一款红外sensor,但从sensor输出的raw 数据的动态范围不够,所以想在raw数据域增加一个增强算法来提高动态范围,请问这个方案是否可行?如何实施?
  • wangfenfen
    如果是HAPI:
    HB_VIN_GetDevFrame获取raw数据,经过算法处理,buff用完之后HB_VIN_ReleaseDevFrame释放,申请一个buff,处理之后的数据写到新申请的buff里,HB_VIN_SendPipeRaw给ISP。 可以参考demo,这几个接口的用法。
    如果是VAPI:
    hb_vio_get_data获取raw数据,经过算法处理,buff用完之后hb_vio_free_sifbuf释放,再用hb_vio_get_data获取回灌的buff,将算法处理后的数据写到该buff,然后调用hb_vio_run_raw回灌。可以参考demo,这几个接口的用法。
    2023-02-09
    • felicia回复wangfenfen:
      好的,谢谢支持
      2023-02-16
      用hb_vio_get_data 接口获取 raw feeback buffer时,出现如下错误,这个是tuning_tool demo中的调用,我们添加的这个接口的调用也出现了同样的错误:
      [DEBUG]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2389] [1126.222054]vio_pipeline_get_data[2389]: pipe(0) get_data type(8) In !!!
      [DEBUG]["sif"][sif/sif.c:1469] [1126.222072]sif_entity_get_buf[1469]: Pipe(0) sif_entity_get_data(8) timeout(2000).
      [ERROR]["sif"][sif/sif.c:1496] [1126.222090]sif_entity_get_buf[1496]: pipe(0)feedback buffer manager NULL
      [INFO]["sif"][sif/sif.c:1515] [1126.222107]sif_entity_get_buf[1515]: Pipe(0) sif_entity_get_data(8) done.
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2431] [1126.222124]vio_pipeline_get_data[2431]: sif get fb src buf failed type(8) !!!
      hb_vio_get_data feedback src buf failed.
      请您帮忙分析一下,我们看不到vio的源码,多谢
      2023-02-20
    • wangfenfen回复felicia:
      您好,看着像是sif配置问题,可以把VIO jason发下,另外可以把整个log发下。
      2023-02-20
      您好,请问这里可以上传文件么,没找到上传的地方,以下是部分内容
      log:
      sensor init register: do nothing for iRay sensor
      Hello, World! vio tool test start !
      vio_cfg_file = ./vio_offline_raw12_512p.json
      cam_cfg_file = ./hb_xj3dev_user.json
      run_time = 10000
      cam_index = 0
      pipe_num = 1
      data_type = 256
      loop = 10000
      need_m_thread = 0
      need_get = 1
      need_free = 1
      need_gdc_fb = -1
      hobotplayer_cfg_file = /etc/tuning_tool/dump_raw.json
      Calculate or user config pipe_mask 0x1.
      Test hb_vio_start_pipeline.
      Test hb_vio_start_pipeline(0).
      [15:26:05]dump_server_thread_start[274] viomonitor L: wait new socket connect.
      pipe(0)data_type(256)raw feedback data in loop(10000)
      Try to raw feedback src buf Pipe(0) data type(8) (sif_feed_src)
      [ERROR]["sif"][sif/sif.c:1496] [521.372537]sif_entity_get_buf[1496]: pipe(0)feedback buffer manager NULL
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2431] [521.372561]vio_pipeline_get_data[2431]: sif get fb src buf failed type(8) !!!
      vio feedback failed. out here
      pipe(0)data_type(256)raw feedback data in loop(9999)
      [ERROR]["sif"][sif/sif.c:1496] [521.372624]sif_entity_get_buf[1496]: pipe(0)feedback buffer manager NULL
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2431] [521.372635]vio_pipeline_get_data[2431]: sif get fb src buf failed type(8) !!!
      pipe(0)data_type(256)raw feedback data in loop(9998)
      [ERROR]["sif"][sif/sif.c:1496] [521.372682]sif_entity_get_buf[1496]: pipe(0)feedback buffer manager NULL
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2431] [521.372693]vio_pipeline_get_data[2431]: sif get fb src buf failed type(8) !!!
      pipe(0)data_type(256)raw feedback data in loop(9997)
      [ERROR]["sif"][sif/sif.c:1496] [521.372739]sif_entity_get_buf[1496]: pipe(0)feedback buffer manager NULL
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2431] [521.372750]vio_pipeline_get_data[2431]: sif get fb src buf failed type(8) !!!
      vio json:
      "pipeline0":{
      "sif": {
      "input": {
      "dvp": {
      "enable": 0,
      "hsync_inv": 0,
      "vsync_inv": 1,
      "width": 3280,
      "height": 2464,
      "format": 0,
      "pix_length": 2,
      "enable_mux_out": 1,
      "enable_frame_id": 1,
      "enable_pattern": 0,
      "set_init_frame_id": 100,
      "set_mux_out_index": 0
      "mipi": {
      "enable": 1,
      "ipi_channels": 1,
      "mipi_rx_index": 1,
      "width": 640,
      "height": 512,
      "format": 0,
      "pix_length": 2,
      "enable_bypass": 0,
      "enable_line_shift": 0,
      "enable_id_decoder": 0,
      "set_init_frame_id": 0,
      "set_line_shift_count": 0,
      "set_bypass_channels": 1,
      "ddr_to_isp": {
      "ddr_in_enable": 1,
      "ddr_in_width": 640,
      "ddr_in_height": 512,
      "ddr_in_format": 0,
      "ddr_in_pix_length": 2,
      "ddr_in_buf_num": 6,
      "ddr_raw_feedback_debug": 0
      "output": {
      "ddr": {
      "ddr_output_enable" : 1,
      "stride" : 960,
      "ddr_output_buf_num": 8,
      "mux_out_enable_index": 0,
      "ddr_raw_dump_debug": 1
      "isp": {
      "isp_enable": 1,
      "enable_flyby": 0,
      "dol_exp_num": 1,
      "enable_dgain ": 0,
      "set_dgain_short": 0,
      "set_dgain_medium": 0,
      "set_dgain_long": 0
      "ipu": {
      "enable_flyby" : 0
      "md": {
      "enable": 0,
      "path_sel" : 0,
      "roi_top": 0,
      "roi_left": 0,
      "roi_width": 0,
      "roi_height": 0,
      "grid_step": 0,
      "grid_tolerance": 0,
      "threshold": 0,
      "weight_decay": 0,
      "precision": 0
      "isp": {
      "sensor_mode": 1,
      "cfa_pattern": 0,
      "bit_width": 12,
      "temper_mode": 2,
      "isp_raw_bypass": 0,
      "test_pattern_enable" : 0,
      "test_pattern_type": 0,
      "out_width": 640,
      "out_height": 512,
      "output_dma_enable": 0,
      "output_format": 0,
      "output_buf_num": 6,
      "isp_algo_state": 1,
      "calib_mode": 1,
      "calib_lname": "/etc/cam/libXcore_linear.so"
      启动命令:
      ./tuning_tool -v ./vio_offline_raw12_512p.json -C ./hb_xj3dev_user.json -r 10000 -c 0 -p 1 -t 4 -l 10000 -m 0 -g 1 -f 1 -u -1 -H /etc/vio_tool/dump_raw.json
      2023-02-20
    • felicia回复felicia:
      不好意思,上面的启动命令贴错了,下面是raw feedback的:
      ./tuning_tool -v ./vio_offline_raw12_512p.json -C ./hb_xj3dev_user.json -r 10000 -c 0 -p 1 -t 256 -l 10000 -m 0 -g 1 -f 1 -u -1 -H /etc/tuning_tool/dump_raw.json
      2023-02-20
      "ddr_to_isp": {
      这个ddr_raw_feedback_debug字段置为1
      2023-02-20
      您好,我测试feedback 一张mipi raw12的图片,出现以下错误,请帮忙指导一下,谢谢:
      normal pipe_id (0)type(8)frame_id(0)buf_index(0)w x h(640x512)
      dol_num is 1
      feedback file name./r.raw
      raw img_addr.addr[0] = 0x7faed17000, size 491520
      read raw file size 491520 [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2632] [1725.708954]vio_pipeline_raw_feedback[2632]: pipe(0)feedback is not configed.or fd & dump op
      raw feed back failed.
      2023-02-21
      "output": {
      "ddr": {
      您好,这个ddr_raw_dump_debug字段改为0.
      2023-02-21
      您好,我有一个疑问,我们的应用是要实时的从sif 获取的raw,增强处理以后,再做 raw feedback,处理期间不中断整个pipeline的连接,这样的话是不是就有问题,raw dump 和 feedback 一起进行了
      2023-02-21
      您好,您现在测试程序中用的回灌接口是hb_vio_raw_feedback,这个接口比较旧,建议用hb_vio_run_raw接口回灌raw,流程:
      hb_vio_get_data获取Raw(HB_VIO_SIF_RAW_DATA)数据,回灌的buff需要使用接口hb_vio_get_data获取(HB_VIO_SIF_FEEDBACK_SRC_DATA)buff,将raw数据填到此buff中,hb_vio_free_sifbuf释放Raw数据。
      然后使用接口hb_vio_run_raw回灌Raw. 这样的话ddr_raw_dump_debug和ddr_raw_feedback_debug可以同时为1.
      2023-02-21
      您好,我现在测试从sif 获取数据,然后什么都不做,直接再feedback,遇到如下问题:
      1 从hobotplayer上只能收到6帧的yuv数据,之后就不再吐yuv了
      2 tuning tool 跑起来后有如下错误输出:
      先是以下错误:
      [DIAG_WARN]diag_lib_app.cpp:131] Please start diag service first
      image data hance enter
      image data hance leave!!!
      pipe(0)Get DS2 data in loop operation. loop(10000)
      Try to get Pipe(0) data type(2) (ipu_ds2),status(0),time(0)
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:280] [3476.140488]dev_get_buf_timeout[280]: pipe(0)TIME OUT ,sec(3476)usec(140487)!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:283] [3476.140615]dev_get_buf_timeout[283]: pipe(0)Get buf sem_timedwait failed Connection timed out!
      [ERROR]["vio_bufmgr"][utils/hb_vio_buffer_mgr.c:2011] [3476.140725]buf_mgr_print_qcount[2011]: Mgr(2)state:Total(6)Avail(3)Process(3)Done(0)Repro(0)User(0).
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2411] [3476.140815]vio_pipeline_get_data[2411]: ipu get buf failed type(2) !!!
      pipe(0)get data type(2) failed!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:280] [3476.141955]dev_get_buf_timeout[280]: pipe(0)TIME OUT ,sec(3476)usec(141955)!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:283] [3476.142046]dev_get_buf_timeout[283]: pipe(0)Get buf sem_timedwait failed Connection timed out!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:280] [3476.142399]dev_get_buf_timeout[280]: pipe(0)TIME OUT ,sec(3476)usec(142399)!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:283] [3476.142475]dev_get_buf_timeout[283]: pipe(0)Get buf sem_timedwait failed Connection timed out!
      [ERROR]["vio_bufmgr"][utils/hb_vio_buffer_mgr.c:2011] [3476.142548]buf_mgr_print_qcount[2011]: Mgr(2)state:Total(6)Avail(3)Process(3)Done(0)Repro(0)User(0).
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2411] [3476.142627]vio_pipeline_get_data[2411]: ipu get buf failed type(2) !!!
      [15:26:05]get_yuv_data[286] viomonitor E: -------get yuv failed---------
      输出6帧以后,在以上错误之外又出现以下错误:
      [ERROR]["sif"][sif/sif.c:1490] [3491.379636]sif_entity_get_buf[1490]: pipe(0)can not get buffer from available queue
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2431] [3491.379746]vio_pipeline_get_data[2431]: sif get fb src buf failed type(8) !!!
      我加下raw dump 和 feedback 的代码如下:
      static int raw_data_hance_process(work_info_t * info)
      int ret = 0, get_ctx_rt = 0;
      hb_vio_buffer_t *sif_raw = NULL;
      struct timeval time_now = { 0 };
      struct timeval time_next = { 0 };
      int size = -1;
      int time_ms = 0;
      unsigned char *buffer_raw = NULL;
      unsigned char *feedback_raw = NULL;
      hb_vio_buffer_t sif_raw_feedback = {0};
      printf("image data hance enter\n");
      ret = hb_vio_get_data(info->pipe_id, HB_VIO_SIF_RAW_DATA,
      sif_raw);
      if (ret < 0){
      printf("get raw data failed, return!");
      free(sif_raw);
      sif_raw = NULL;
      return -1;
      size = sif_raw->img_addr.stride_size * sif_raw->img_addr.height;
      ret = hb_vio_get_data(info->pipe_id, HB_VIO_SIF_FEEDBACK_SRC_DATA,
      &sif_raw_feedback);
      if(ret < 0) {
      printf("hb_vio_get_data feedback src buf failed.\n");
      free(sif_raw);
      sif_raw = NULL;
      return -1;
      memcpy(sif_raw_feedback.img_addr.addr[0], sif_raw->img_addr.addr[0], size);
      HB_SYS_CacheFlush(sif_raw_feedback.img_addr.paddr[0],
      sif_raw_feedback.img_info.size[0]);
      hb_vio_free_sifbuf(info->pipe_id, sif_raw);
      ret = hb_vio_run_raw(info->pipe_id, &sif_raw_feedback, 100);
      if (ret < 0){
      printf("raw data feedback failed.\n");
      free(sif_raw);
      sif_raw = NULL;
      return -1;
      if (sif_raw) {
      free(sif_raw);
      sif_raw = NULL;
      printf("image data hance leave!!!\n""");
      return 0;
      请帮忙指导一下,谢谢
      2023-02-21
      首先sif_raw是通过get_data获取的,要通过hb_vio_free_sifbuf释放buff,不是free。
      下面是获取raw:
      hb_vio_buffer_t sif_raw = {0};
      ret = hb_vio_get_data(pipe_id, info->data_type, &sif_raw);
      if (ret < 0) {
      printf("hb_vio_get_data sif_raw error!!!\n");
      回灌流程:
      还有就是回灌的buff是通过
      hb_vio_get_data(info->pipe_id, HB_VIO_SIF_FEEDBACK_SRC_DATA, &src_raw_buff)获取的,
      将上面获取的sif_raw 结构体地址的数据copy到src_raw_buff,然后调用hb_vio_free_sifbuf(pipe_id, &sif_raw)释放。
      通过hb_vio_run_raw(info->pipe_id, &sif_raw_src, 2000)回灌。 时间设置为2s.
      回灌之后回灌的buff也要通过hb_vio_free_sifbuf(info->pipe_id, &sif_raw_src)释放。
      2023-02-21
      回灌的buff通过hb_vio_get_data获取后,hb_vio_run_raw之后,再通过hb_vio_free_sifbuf(HB_VIO_SIF_FEEDBACK_SRC_DATA)释放
      2023-02-21
      谢谢您的细心指导,现在可以连接出图了,但是yuv的出图很慢,sif raw dump + feedback 的耗时大概在30~40ms, 请教一下为什么yuv的出图会这么慢,大概要2s左右hobotplayer才能更新一张,如下图所示:
      以下是log 输出,还想请教一下,这里的ipu get buffer错误是由什么引起的,这里还有改进空间么?
      image data enhance enter
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:280] [11834.728105]dev_get_buf_timeout[280]: pipe(0)TIME OUT ,sec(11834)usec(728105)!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:283] [11834.728199]dev_get_buf_timeout[283]: pipe(0)Get buf sem_timedwait failed Connection timed out!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:280] [11834.734538]dev_get_buf_timeout[280]: pipe(0)TIME OUT ,sec(11834)usec(734538)!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:283] [11834.734662]dev_get_buf_timeout[283]: pipe(0)Get buf sem_timedwait failed Connection timed out!
      [ERROR]["vio_bufmgr"][utils/hb_vio_buffer_mgr.c:2011] [11834.734753]buf_mgr_print_qcount[2011]: Mgr(2)state:Total(6)Avail(3)Process(3)Done(0)Repro(0)User(0).
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2411] [11834.734837]vio_pipeline_get_data[2411]: ipu get buf failed type(2) !!!
      image data enhance time cost 39 ms
      image data enhance leave!!!
      pipe(0)Get DS2 data in loop operation. loop(9953)
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:280] [11837.766953]dev_get_buf_timeout[280]: pipe(0)TIME OUT ,sec(11837)usec(766953)!
      [ERROR]["vio_devop"][utils/dev_ioctl.c:283] [11837.767081]dev_get_buf_timeout[283]: pipe(0)Get buf sem_timedwait failed Connection timed out!
      [ERROR]["vio_bufmgr"][utils/hb_vio_buffer_mgr.c:2011] [11837.767172]buf_mgr_print_qcount[2011]: Mgr(2)state:Total(6)Avail(3)Process(3)Done(0)Repro(0)User(0).
      [ERROR]["LOG"][vio_pipeline_grp.c:2411] [11837.767264]vio_pipeline_get_data[2411]: ipu get buf failed type(2) !!!
      2023-02-21
      IPU报错原因:
      1. 有可能是vio json中使能的IPU chn和命令行中对应的chn不一致导致的。
      2. IPU 没有收到数据报错。
      下面几个命令可以看每个模块的帧率。
      cat /sys/devices/platform/soc/a4001000.sif/fps
      cat /sys/devices/platform/soc/b3000000.isp/fps
      cat /sys/devices/platform/soc/a4040000.ipu/fps
      现在获取raw,经过你算法处理,再去copy,回灌,这条路比较长,比较耗时。
      你的网络带宽是多少?百兆还是千兆?是不是网络传的就很慢。
      2023-02-21
      目前情况是只把sif raw dump 出来,然后再feedback 回去,还没有加增强算法,
      这种时候的isp 和 ipu 的帧率已经降到1了,不知道这种情况是怎么回事?
      加上我们的增强算法的话,以上这个过程耗时还会增加几十ms.
      1 关于vio json的IPU chn配制,这个应该是正确的,没加sif raw dump 和 feedback 时,没有这个错误
      2 IPU没有收到数据的可能性更大一点
      3 目前的个网络是千兆网,带宽是够的;没加以上处理的时候显示正常,这一点也能说明这个问题
      2023-02-22
      我们之前有个同事用过同样方式,可以跑的,测试程序我发给您,这个不能贴文件,那我就发给你一部分,下面部分是在一个线程里执行的,camera start之后起个线程去做这个事情。您对比一下。
      int raw_run_feedback_func(work_info_t * info, int loop_count)
      #define RAW_FEED_USE_SIF 1
      int ret = 0;
      hb_vio_buffer_t sif_raw_src = {0};
      hb_vio_buffer_t sif_raw_src_in = {0};
      char file_name[100] = { 0 };
      static int raw_idx = 0;
      static int file_parsed = 0;
      FILE *inputFp = NULL;
      if (!file_parsed) {
      file_parsed = 1;
      ret = file_name_collect(raw_dir, raw_img_path, &raw_img_num);
      printf("Test feedback data raw file(%d) \n", raw_img_num);
      if (info->data_type != HB_VIO_SIF_FEEDBACK_SRC_DATA) {
      printf("Test Not sif feedback data type (%d)\n", info->data_type);
      return -1;
      if (need_get) {
      printf("Test Try to raw_run_feedback src buf Pipe(%u) data type(%d) (%s)\n",
      info->pipe_id, info->data_type, buf_name[info->data_type]);
      #if (RAW_FEED_USE_SIF == 0)
      // 0 get a empty raw buf from vio
      &sif_raw_src);
      if(ret < 0) {
      goto err;
      normal_buf_info_print(&sif_raw_src);
      if (raw_idx >= raw_img_num) {
      raw_idx = 0;
      printf("Test raw was feedback done, roll-back to zero.\n");
      strcpy(file_name, raw_img_path[raw_idx]);
      printf("Test feedback raw file(%d) name %s\n", raw_idx, file_name);
      inputFp = fopen(file_name, "rb");
      if (inputFp == NULL) {
      printf("Test raw file(%s) open failed\n", file_name);
      return -1;
      printf("Test feed raw img_addr.addr[0] = %p, size %d \n",
      sif_raw_src.img_addr.addr[0],
      sif_raw_src.img_info.size[0]);
      int count = fread(sif_raw_src.img_addr.addr[0], 1,
      sif_raw_src.img_info.size[0], inputFp);
      printf("Test read raw file size %d \n", count);
      fclose(inputFp);
      #elif (RAW_FEED_USE_SIF == 1)
      &sif_raw_src);
      if(ret < 0) {
      goto err;
      raw_idx = 0;
      hb_vio_get_data(info->pipe_id, HB_VIO_SIF_RAW_DATA, &sif_raw_src_in);
      if(ret < 0) {
      printf("hb_vio_get_data raw src buf failed.\n");
      goto err;
      normal_buf_info_print(&sif_raw_src_in);
      memcpy(&sif_raw_src.img_addr, &sif_raw_src_in.img_addr, sizeof(sif_raw_src.img_addr));
      raw_idx = 0;
      #endif
      raw_idx++;
      // 3 feedback to isp ddr in
      printf("Test call hb_vio_run_raw, pipe %d\n", info->pipe_id);
      ret = hb_vio_run_raw(info->pipe_id, &sif_raw_src, -1);
      // 4 dump isp output here
      if(ret < 0) {
      printf("raw feed back failed.\n");
      goto err;
      } else {
      #if 0
      if(need_dump) {
      ret = hb_vio_get_data(info->pipe_id, HB_VIO_ISP_YUV_DATA, &isp_yuv_dst);
      if (ret < 0) {
      printf("hb_vio_get_data isp_yuv data error!!!\n");
      } else {
      if (access(ISP_DUMP_PATH, 0)) {
      ret = mkdir(ISP_DUMP_PATH, 0777);
      if (ret < 0) {
      printf("mkdir %s for isp dump failed !\n", ISP_DUMP_PATH);
      normal_buf_info_print(&isp_yuv_dst);
      size = isp_yuv_dst.img_addr.stride_size * isp_yuv_dst.img_addr.height;
      printf("yuv stride_size(%u) w x h%u x %u, size %d\n",
      isp_yuv_dst.img_addr.stride_size,
      isp_yuv_dst.img_addr.width, isp_yuv_dst.img_addr.height, size);
      sprintf(file_name, "%s/pipe%d_%ux%u_frame_%03d.yuv",
      ISP_DUMP_PATH,
      info->pipe_id,
      isp_yuv_dst.img_info.frame_id);
      dumpToFile2plane(file_name, isp_yuv_dst.img_addr.addr[0],
      isp_yuv_dst.img_addr.addr[1], size, size/2);
      hb_vio_free_ispbuf(info->pipe_id, &isp_yuv_dst);
      printf(" Pipe(%u) hb_vio_free_ispbuf dump get done type(%d) (%s) \n",
      #endif
      printf(" Pipe(%u) raw feedback(%d) done type(%d) (%s) \n",
      info->pipe_id, raw_idx, info->data_type, buf_name[info->data_type]);
      if (need_free) {
      usleep(30000);
      hb_vio_free_sifbuf(info->pipe_id, &sif_raw_src);
      #if (RAW_FEED_USE_SIF == 1)
      sprintf(file_name, "%s/pipe%d_plane%d_%ux%u_frame_%03d.raw",
      RAW_DUMP_PATH,
      dump_info.ctx_id,
      i,
      dump_info.raw.xres[i],
      dump_info.raw.yres[i],
      dump_info.raw.frame_id);
      dumpToFile(file_name, dump_info.raw.addr[i], dump_info.raw.size[i]);
      hb_vio_free_sifbuf(info->pipe_id, &sif_raw_src_in);
      #endif
      raw_idx++;
      return 0;
      err:
      printf("vio feedback failed. out here\n");
      return -1;
      2023-02-22
    • soon2k回复wangfenfen:
      fenfen,相关文件(包括json配置)可以发我们邮件吗?wangfang@kankan-tech.com 或 songjianhua@kankan-tech.com。方便的话也可以加飞书联系人进一步交流
      2023-02-22
    • wangfenfen回复soon2k:
      好的啊,jason配置应该已经和felici确认了,你们可以加我飞书的,我邮箱fenfen.wang@horizon.ai
      2023-02-22
      问题已经解决,谢谢您的大力支持!
      2023-02-24
  • lanzhe
    如果是linear 模组,可以走offline模式,在sif 端dump 出来raw 图再回灌进去。
    2023-02-10
    • felicia回复lanzhe:
      好的,谢谢支持,我们正在做测试
      2023-02-16
