论坛底层软件J3平台tuning准入工作
J3平台tuning准入工作
青山白马2023-02-02
82
你好,本项目所用sensor是OX03C10,请问在正式调试前需要对sensor驱动做哪些检查工作,以及除驱动外还有哪些方面要注意一下
    请先确认您所用模组的基本硬件信息:加串器型号、连接关系、是否要供MCLK等。
    之后请查看您的SDK中是否已有(类似)支持,若已有支持,可试用现有配置,看是否能直接使用。
    若您项目为自定义的硬件单板,接入前还需确认板级硬件是否正常:
    1. DES是否正常工作? 通过I2C侦测DES地址看是否能访问? PWDN等GPIO状态是否正确输出?
    2. 供电是否正常,接入模组后,是否能访问到SER与Sensor地址?
    此处帧率根据实际项目需要配置,跟最大曝光时间应该关系不是特别强。
    谢谢~
    2023-02-02
    • 青山白马回复只蓝片羽:
      X3C是Native-WDR-lin的模式,那么tuning效果时要配置长短帧曝光比这些内容吗,例如Dynamic Calibration——AE control列表中的参数需要对此做相应的适配性修改吗?
      2023-02-03
    • 只蓝片羽回复青山白马:
      您好:此处说的是PWL模式吧? 在sensor驱动中要实现相关调节的计算与下发,目前应该已有部分的实现可参考,至于相应参数是否要适配修改,跟进效果调节需要可做修改。
      2023-02-07
  • 青山白马
    补充一个问题:如果最大曝光时间通常设为10ms或15ms,那要不要把最高帧率相应地提高为60帧以上呢?
    2023-02-02
