论坛底层软件J3 CSI-TX输出问题咨询
J3 CSI-TX输出问题咨询
zach2023-01-29
55
目前有需求需要将J3内部ISP处理后的图像直接通CSI-TX发送出去,这种方案是否可以实现,当前硬件或者软件是否有限制,比如输出分辨率、格式等。
    您好,您说这种方案可以实现,需要通过iar模块,iar从ddr获取isp处理之后(或再过ipu与pym)的yuv图像数据,再输出给csi-tx发送。该方案有硬件限制:最高1080p分辨率,csi输出格式只能为yuv422 8bit(0x1e),谢谢。
    2023-01-29
    • zach回复只蓝片羽:
      我看规格书上提供的支持8M@30fps输出的,目前的我们的就是8M@30fps RAW数据输入经过ISP转换成8M@30fps,YUV422 8bit 通过CSI TX输出,这可以实现吗?
      2023-01-29
    • 只蓝片羽回复zach:
      您好,抱歉上面点重复了。
      此处手册中描述的是MIPI CSI-TX模块本身的能力,其是可以8M@30fps,且支持各种格式,这里主要是用于CSI-RX bypass CSI-TX的场景的(此bypass无需下DDR,所以也不能经ISP处理)。
      您的场景需求是要经ISP处理后的图像,CSI-TX模块本身不能直接读取DDR内数据输出,是要通过IAR模块完成的,IAR可读取ISP处理后的数据再给CSI-TX输出,但IAR模块本身有分辨率限制,为1080P,因此您所要的ISP处理后的8M YUV图输出CSI-TX是不行的。
      可以该ISP处理后的8M YUV再给IPU/PYM处理成2M后再给IAR输出CSI-TX.
      谢谢~
      2023-01-29
    • zach回复只蓝片羽:
      感谢回复!
      前视8M摄像头在我们的方案里面还想用作座舱域行车记录仪的摄像头,所以想从J3的CSI TX给到座舱域,1080P分辨率是足够DVR用的,理论上8M摄像头进到J3就要用到ISP+IPU前视8M摄像头在我们的方案里面还想用作座舱域行车记录仪的摄像头,所以想从J3的CSI TX给到座舱域,1080P分辨率是足够DVR用的,理论上8M摄像头进到J3就要用到ISP+IPU-->算法处理(不要scaler),因为还要把图像缩放到1080P给到IAR,还要用到IPU,IPU的资源足够吗?另外这个方案是不是也会增加DDR的容量需求?
      2023-01-29
    • 只蓝片羽回复zach:
      您此处已使用了IPU,那应该就可以配置增加其中一路DS层输出2M图像(IPU共有5路DS处理能力),资源上应该没啥影响,如果是将IPU的DS输出直接从驱动层给到IAR,对DDR的影响应该就是会增加一路2M数据的DDR读写带宽。
      谢谢~
      2023-01-30
    2023-01-29
