论坛底层软件RX0 上max9296a 接单个 ar0820 提示host0 MIPIHOSTIOC_START error
zhuqingliang2023-01-17
140
21
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本:
9296a 上接 ar0820 提示
hb_j5dev.json
6.需要提供的解决方案:
评论5
    mipi相关配置有检查过没
    2023-01-17
    • zhuqingliang回复费小财:
      hb_mipi_ar0820_raw12_30fps_2160P.json文件没动过
      2023-01-17
    • 费小财回复zhuqingliang:
      把sensor 拍个照片发过来把,看是不是平台支持过的sensor
      2023-01-17
      支持过了, 接到 max96712 上可以出图
      2023-01-17
      那mipi相关的配置是一直的吗?
      2023-01-17
      一样的 ,只改了 hb_j5dev.json 的 des 型号和 对应的 iic number
      2023-01-17
      2023-01-17
      这边是我们这边的配置,换上去试试?
      2023-01-17
      配置config_index 为2 运行正常, 问题解决
      2023-01-17
      好的解决就好,有问题随时沟通
      2023-01-17
    host0 MIPIHOSTIOC_START error, ret = -1是MIPI检查不到sensor信号导致的报错;麻烦你提供一下模组serial序号图,我看下你模组配置是否正确;
    2023-01-17
    • 新手村回复新手村:
      我们内部有2种0820的配置;
      请都尝试一下
      2023-01-17
    • zhuqingliang回复新手村:
      模组serial序号图 是什么
      2023-01-17
    • 新手村回复zhuqingliang:
      模组上会贴一张序列号,上面写着是哪个厂家,如果没有请按我上面贴的配置试一下先
      2023-01-17
      两张图片是一样的
      2023-01-17
      抱歉,贴错了......
      2023-01-17
    看您的配置文件,可能模组配置问题,请如下修改:
    "config_index":0, -> 2
    看是否有效?
    谢谢~
    2023-01-17
    • zhuqingliang回复只蓝片羽:
      2023-01-17
    • 只蓝片羽回复zhuqingliang:
      好的,此处不同的模组,使用不同的config_index配置适配。
      2023-01-17
    -2000,mipi错误呢,mipi的速率是匹配的吗
    2023-01-17
    另外可以sensor的序列号拍个照发出来看看
    2023-01-17
