论坛底层软件请问hbplayer的channel_id在tuning_tool代码里面怎么对应?
五岁月下练剑2023-01-17
76
15
从ipu2 get data了,然后做了感知并将感知结果写到原始ds2 get data的地址,通过send_yuv接口发送图像和感知结果的数据buf,可以从hbplayer的channel_id=2上看到图像和感知结果。
同时,也从ds0 get data,直接通过send_yuv接口发送图像数据(不做感知处理),此时如果从hbplayer的channel_id=0拿数据,拿到的图像也有感知结果,按说如果从ds0拿的数据,应该只有图像,没有感知信息的。
感觉像是ds0 get data的地址和ds2 get data的地址是同一个地址。
那么请问这个hbplayer的channel_id怎么和tuning_tool里面发送的buf对应起来?
    另外你说的ds0跟ds2数据一样,看上去不太可能,是不是配置不对,或者有打印过buf地址吗
    2023-01-17
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      ds2和ds0地址是不一样的,每次get后free
      2023-01-17
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      从ipu2 get data了,然后做了感知并将感知结果写到原始ds2 get data的地址---》这个操作是怎么样得,有对应得操作代码吗
      2023-01-17
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      另外你显示上hbplay选择得是0还是2 这个没有选择混把,看着确实不怎么合理得
      2023-01-17
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      主要的流程就是创建了两个线程,以从IPU DS2拿数据为例
      get_yuv_buf(&info);
      get_ipu_ds2_buf_func(pipe_num, HB_VIO_IPU_DS2_DATA, &buf);
      内部调用->hb_vio_get_data(pipe_id, data_type, buf);
      size = buf.img_addr.stride_size * buf.img_addr.height;
      info.header_info.width = buf.img_addr.width;
      info.header_info.height = buf.img_addr.height;
      info.header_info.stride = buf.img_addr.stride_size;
      info.header_info.length = size + size/2;
      /*感知处理*/
      send_yuvdata(&info.header_info, buf.img_addr.addr[0], size,buf.img_addr.addr[1], size/2);
      hb_vio_free_ipubuf(pipe_num, &buf);
      free_yuv_buf(&info);
      2023-01-17
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      ds0的呢?
      2023-01-17
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      另外通路初始化的时候ds0 ds2是怎么配置通路的?
      2023-01-17
    您好
    channel id 表示ipu 第几个通道,tuning tool里面只操作ISP的通路的,buf对应的应该是通过接口配置的
    2023-01-17
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      麻烦问下,hbplayer接收yuv数据,那么在tuning_tool代码中,是哪里指定的发送的ipu ds通道号?我看实际发送的函数是send_yuvdata(&info.header_info, info.buf.img_addr.addr[0], size, info.buf.img_addr.addr[1], size/2);但是实际上好像这些参数都没有包括ds通道号的信息呀
      2023-01-18
    • 费小财回复五岁月下练剑:
      info.header 里面有写的
      2023-01-18
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      在这个cmd head里面好像没有看到呢
      2023-01-18
    • 五岁月下练剑回复费小财:
      我们看了下,应该是上位机发送channel id告诉J3 ,J3按照要求发对应的buf给上位机就好了,不用再告诉上位机我发的是channel几。
      感谢!
      2023-02-01
    ipu实现上ds0~ds4都是独立分配buffer的,不会有共用地址的现象;
    通过channel id知道是哪个ds号,每个ds都可以通过json分配多块buffer,一般分配3~6块,DS之间是独立的;
    2023-01-17
    • 新手村回复新手村:
      从你的图的log来看,你的buffer是多块轮转的,完全没问题,ds0和ds2的buffer都是不同地址的,应该没有你说的问题
      2023-01-17
    hbplayer channel_id代表的是IPU的通道号,分别代表ds0~ds4;
    2023-01-17
