论坛底层软件J3 中 TSN 的配置和使用
J3 中 TSN 的配置和使用
最初的梦想2023-01-16
72
在梳理 J3 以太网驱动的时候,发现 TSN 的一些配置是在 struct net_device_ops xj3_netdev_ops 结构体中的 xj3_tsn_link_configure 函数中实现的,先存在以下疑问:
(1)TSN 的配置是需要在 应用程序 中调用 API 来发起的吗?
(2)TSN 的配置需要哪些步骤?分别需要调用哪些 API?
另外:
我发现J3的驱动中,并没有使能通过硬件来往 tx packet 中插入 VLAN Tag,而是通过软件来实现的,为啥不用硬件自带的功能呢?
  • 疯狂星期6
    TSN包含多个功能,您指的是哪一个?CBS?EST?
    您在J3上试下ethtool,看看有没有相关的命令。ethtool -h看下
    2023-01-16
    • 最初的梦想回复疯狂星期6:
      我在 J3 上试了 ethtool -h 命令,里面支持的命令有限,不包含设置 CBS 和 EST 的命令。
      另外,我有以下疑问:
      (1)J3 为啥不使用硬件插入 VLAN Tag 的功能,而用软件来实现?
      (2)我在J3的以太网驱动里面 open 函数中向 MAC_TxQ_Prty_Map0 寄存器(offset: 0x98)写入配置值给各个Tx Queue 指定优先级,结果读出来的是 0x00,请问这是什么原因?
      2023-01-17
    • 疯狂星期6回复最初的梦想:
      J3上的ethtool应该也可以设置ethtool的。我们在J3上有做类似的测试。
      EST功能测试:
      需要借助一个脚本,脚本如下:
      在J3上执行这个:
      ./ethtoolst_gmac --set-est eth0 est onfile./est.cfg
      可以看到正常报文(ping)将无法通信。
      2023-01-17
    • 疯狂星期6回复最初的梦想:
      关于你提的两个问题:
      (1):我们暂时没有接到类似的需求,故没有实现。
      (2):关于这个寄存器需要后面再看下。
      2023-01-17
    • 最初的梦想回复疯狂星期6:
      您好!
      (1)我的 J3 SDK 里面没有提供 ethtool 这个应用程序(即我的 /userdata 目录下没有这个app);
      (2)我自己写了一个测试程序,按照 est.cfg 的数据来填充了一个 struct xj3_est_cfg 结构体,并用这个结构体通过 ioctl 函数来设置 J3 的 EST,结果发现这个配置无效,相关代码如下:
      struct ifreq ifstruct;
      struct xj3_est_cfg test_est_cfg;
      test_est_cfg.cmd = 0x00000006;
      test_est_cfg.enabled = 1;
      test_est_cfg.btr_offset[0] = 0;
      test_est_cfg.btr_offset[1] = 2;
      test_est_cfg.ctr[0] = 100000000; // 100 ms
      test_est_cfg.ctr[0] = 0;
      test_est_cfg.ter = 0;
      test_est_cfg.gcl_size = 11;
      test_est_cfg.gcl[0] = 0x08989680; //对应于 ENTRY 1 0 0 0 10000000
      test_est_cfg.gcl[1] = 0x00989680; //对应于 ENTRY 0 0 0 0 10000000
      test_est_cfg.gcl[2] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[3] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[4] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[5] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[6] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[7] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[8] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[9] = 0x00989680;
      test_est_cfg.gcl[10] = 0x00989680;
      ifstruct.ifr_data = (void *)(&test_est_cfg);
      ioctl(rawsock, 0x89F0, &ifstruct); // 这个会最终调用J3 以太网驱动里面的 xj3_set_est() 函数
      在完成上面配置以后,我的测试程序会往 Tx Queue 0/1/2/3 这 4 个队列里面发数据,结果通过 tcpdump 工具发现 4 个 Tx Queue 都有数据发送出来,而预期是经过 EST 控制后,仅有 Tx Queue 3有数据发送出来。
      所以我想问,是我这配置填充不对(我个人感觉配置按结构体去填的,应该没啥问题。如果填充不对,该怎么填?),还是 J3 的以太网驱动不支持 EST?
      2023-01-30
